- Dank erhalten: 216
Wischwasserdüsen ???
- hecl
Beim 2016er stecken die ja unter der Motorhaube oben an der Kante.
- Dank erhalten: 702
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
Ihr solltet Schutzmittel minus 30 Grad einfüllen ohne Vetdünnung dann habt ihr kein Problem.
Ich wollte meine Waschdüsen in der Höhe verstellen aber das scheint nicht zu gehen oder mache ich was falsch
- hecl
Ich wollte aber wisen ob die Düsen elektrisch beheizt sind.
Das hatte ich vor 20 Jahren beim Mondeo schon.
Die Lage des Schlauches ist ja auch wieder völlig gut gemacht
Warum muss die denn durch den Radkasten ziehen??? Das werde ich wohl bald umbauen.
So das der Schlauch so schnell wie möglich von der Pumpe weg in den Motorraum geht.
Aber an diesen sch... Wasserbehälter kommt man ja nur dran wenn man die Radkastenverkleidung abmoniert.
Wird nur durch diese komischen Plastiknieten gehalten. Max 5 Min und die ist draußen !!!
Sorry, ich hatte auf HGeyer's Frage geantwortet.hecl schrieb: Das die nicht zu verstellen gehen wusste ich schon.
hecl schrieb: Ich wollte aber wisen ob die Düsen elektrisch beheizt sind.
Nein, sind sie nicht, jedenfalls nicht mit der Serienausstattung ab Werk.
hecl schrieb: Das hatte ich vor 20 Jahren beim Mondeo schon.
War das wichtig/gut?
- hecl
Denn selbst bei solchen Temeraturen brauchte man sich keinen Kopf machen.
Vorrausgesetzt man hatte genug Frostschutz im Wasser.
Aber die Düsen tauten eben auch auf wenn die Haube mal nicht richtig enteist war.
Da kommt viel zu wenig Wasser raus!!!
