- Dank erhalten: 520
Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
22 Mär 2018 09:33 #21
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Ist die F7 denn jetzt bei der offiziellen Lösung auch dabei?
- Dank erhalten: 702
22 Mär 2018 12:52 #22
Cip antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Leider nein...
Die musst du wieder inoffiziell updaten...
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
22 Mär 2018 13:03 #23
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
@PIPDblack
Das Downgrade ist aber schnell erledigt...
- monty
- Dank erhalten: 144
22 Mär 2018 16:16 #24
von monty
monty antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Hab jetzt auf 3.0 geupdatet. Wer kann mir man nun sagen was da nun alles neu bzw. anders ist ?
Hat übrigens problemlos geplappt das Update
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
23 Mär 2018 09:36 #25
von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Servus zusammen,
habe gerade das Update von 2.2 auf 3.0 erfolgreich durchgeführt.
Die Navi Kartin sind aber immer noch Stand 4/15.
Ich dachte, dass die jetzt auch auf einem etwas neueren Stand wären?
Naja, bei ca. 2,6Gb hatte ich schon Zweifel ob die Karten dabei sind.....
Gruß,
Sancho
Gruß,
Sancho
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Mär 2018 10:20 - 23 Mär 2018 10:22 #26
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Hat jemand eine ungefähre Ahnung wie lange es dauert bis ich nach dem down bzw upgrade auf 2.3 die nächste Updatestufe auf 3.0 vom Server laden kann?
Hatte gelesen, dass Cip vor 2 Wochen gedowngraded hat.
Letzte Änderung: 23 Mär 2018 10:22 von luke_ger.
23 Mär 2018 14:57 #27
von PIPDblack
Nach dem Update mußt du erst die Datei zu Ford hochladen. Danach sollte das Update auf 3.0 möglich sein.
Bin auch gerade dabei 2.3 zu installieren.
23 Mär 2018 15:24 #28
von PIPDblack
Anscheinend ist es doch nicht die 2.3, die bei Ford zum Update steht. Das Update ist durch und es ist jetzt die Build 18025 3.0 installiert.
Der Schock nach dem Update war erstmal groß: das Navi war weg beim Neustart. Nach Zündung aus und wieder an, war aber wieder alles da. Nur Englisch war eingestellt.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Mär 2018 15:31 #29
von luke_ger
so siehts bei mir auch aus. hab mir die buildnummer angeschaut. wollte aber noch abwarten bis es durchgelaufen ist.
wie lange hats bei dir gedauert?
23 Mär 2018 18:12 - 23 Mär 2018 18:13 #30
Wer jetzt offiziell updated bekommt direkt die 3.0 (18025) von Ford.
Ihr müsst also nicht erst auf 2.3 updaten um dann vom Ford die 3.0 zu bekommen.
Lediglich wer inoffiziell schon auf 3.0 ist, der muss auf 2.2 oder 2.3 downgraden um das offizielle 3.0 Update (welches 8 statt nur 3 Dateien umfasst) installieren zu können.
Die Navikarten sind bei dem offiziellen FORD Update nicht dabei!!!
Das Update auf die F7 Karte ist wie gehabt nur inoffiziell möglich!!!
Letzte Änderung: 23 Mär 2018 18:13 von Cip.
