Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
28 Mär 2018 06:11 #51 von Redneck
Hey Alex!
Ich hoffe, Du hast noch ein paar Cassetten....
Ich hab jetzt erst vor kurzem in unseren 19 alten Hyundai Galloper einen Radio mit USB eingebaut, weil der auch noch Cassettenfach hatte - ich aber die Dinger schon lange entsorgt habe! :lol:
28 Mär 2018 23:54 #52 von Johann24
Frage zum update hab es auch bei Ford mit Fin Code geladen, es hat alles wunderbar funkioniert. Aber dann muss man es ja am PC bei Ford mit der LogDatei bestättigen. Das ging dann auch er schrieb das alles ok ist. Wenn ich jetzt aber wieder auf Update gehe gibt er mir immer wieder das selbe Update mit 2,8 GB zum download. Was kann man de machen ?:bahnhof:
Ford Ranger Wildtrak 3,2l Bj.2018
28 Mär 2018 23:55 #53 von luke_ger
nix mehr machen. fertig.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
29 Mär 2018 08:23 #54 von PIPDblack
Ford wird die Daten wohl erstmal sammeln und dann später verarbeiten/einpflegen.
02 Apr 2018 20:50 #55 von Rooster55
so, bin auch durch. Downgrade Update, zurück auf Werkseinstellungen und fertig.
Nur bei mir war auch das Update der Navikarten mit dabei. Jetzt ist es auf F7.
Prima, muss ich nicht den anderen Weg gehen. B)
Vielen Dank an Matthias und den Anderen für die Mühen.
LG Axel
02 Apr 2018 21:01 #56 von Cip
...dann wärst du der Erste und Einzigste, bei dem Ford das F7 Kartenupdate mitgeliefert hätte.
Grade noch mal in meinem Informationsforum geguckt. Da ist auch noch nichts vom offiziellen F7 Update zu finden...
Wie groß war die Datei, die du von Ford geladen hast?
02 Apr 2018 21:06 - 02 Apr 2018 21:09 #57 von Rooster55
Hallo Matthias,
2.690.685 KB
Muss aber sagen, ich hatte vorher es ein paar Mal mit der anderen Version versucht, war aber nichts. Error 3, Error 5 und Error 1.
Jetzt steht im Display Karte F7.
LG Axel
Letzte Änderung: 02 Apr 2018 21:09 von Rooster55.
02 Apr 2018 21:09 #58 von Cip
Also 2.7 GB...
Da waren die F7 Karten definitiv nicht dabei!
Das war nur das „normale“ Update...
02 Apr 2018 21:11 #59 von Rooster55
Danke Matthias,
werde das beobachten und die versuchen die anderen Karten mal auf zuspielen.
LG Axel
02 Apr 2018 21:11 #60 von luke_ger
Dem kann ich nur zustimmen. Das Kartenupdate hat auf Grund der ganzen 3D Darstellungen knappe 20GB
