- Dank erhalten: 520
Sync3 Systemupdate nun offiziell möglich!!!
Allerdings: Wie bereits gestern beim ersten Versuch des Installlierens, kam die Ansage, dass der Notrufassistent nicht funktionieren würde und ich die Werkstatt aufsuchen soll. Auch das Navi war weg.
Nach einem Systemneustart war aber alles wieder da. Bei der heutigen Installation hat es aber 3 Neustarts gebraucht, bis das Navi wieder auftauchte. Und mein Händy wurde auch verbannt.
- Dank erhalten: 702
Dann werden alle Module neu eingelesen...
- K100RS
- Dank erhalten: 8
ich bin neu hier (siehe Vorstellung) und habe gleich ein Frage:
Ich habe mir das Update mit Anleitung herunter geladen, in der Anleitung unter Punkt 6 steht "Schalten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs ein" muss man den Motor wöhrend des ganzen Updates laufen lassen, oder genügt die Zündung. Das Update soll ja rund eine halbe Stunde laufen, das wäre dann schon einen unnötige umweltverschmutzung.
Grüße aus Weiden in der Oberpfalz
Alex
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Nun ist mein System auch up to Date
Mirko
K100RS schrieb: ...in der Anleitung unter Punkt 6 steht "Schalten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs ein" muss man den Motor wöhrend des ganzen Updates laufen lassen, oder genügt die Zündung.
Gar nix von beidem...
Fahrzeug aufschließen und einfach das Sync3 per Power Knopf einschalten.
Motor kann aus bleiben und auch die Zündung wird nicht benötigt...
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Wollte eigentlich noch ein Foto bei mir machen habs aber vor lauter Verblüffung vergessen. Nach dem Update und dem 1. Neustart gab es bei mir keine Klimaanlage mehr im Sync. Dafür aber eine Einstellung für Komfortsitze mit Massagefunktion (haben leider nicht funktioniert )
Neustart und Werksreset finde ich sollten auch auf jedenfall durchgeführt werden.
- Dav
- Dank erhalten: 61
einen großen Dank an Matthias für dir Infos und Hilfen.
Ich habe heute mich auch daran gemacht das Systemupdate zu machen. Was soll ich sagen, runterladen ab ins Auto, instalieren, alles gut und alles funktioniert einwandfrei.
LG David
- K100RS
- Dank erhalten: 8
ich habe heute das Update gemacht, es ging alles problemlos. Ich habe vorsorglich auch einen Reset gemacht, nicht dass ich auf einmal eine Cassettenradio angezeigt bekomme. Jetzt hoffe ich dass es bald Mal die Karten offiziell gibt.
Alex
