Suche proff. Hilfe, ich habe ein Blinkerproblem???
  • pittpanne
  • pittpannes Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
06 Nov 2018 22:56 - 07 Nov 2018 12:32 #1 von pittpanne
Mahlzeit E-Profis,
ich habe seit etwa August ein Problem mit meinen Blinkern hinten am Aufbau. Die Blinker ( siehe Bild) sind eigentlich "dynamisch". Doch etwa seit genanntem Zeitpunkt gehen auf der rechten Seite nur noch 2 und links nur noch 4 Dioden beim blinken an. Beim Auto verschliessen quittieren die Blinker aber wie gewohnt vollständig mit allen Dioden wie es beim Blinken vorher auch war. Da das ja nun alles andere wie Ford Serienteile sind hoffe ich hier vielleicht Tipps zum Fehlerbeheben zu bekommen.
1. Keine Fehlermeldung im Auto alles wie immer
2. Alle Dioden in beiden Rücklichtern gehen (nur beim verschliessen)
3. Alle anderen Funktionen am Rücklicht funktionieren einwandfrei
Autoinfo.
ImAuto ist ein 2 Batteriesystem mit ITS Steuerung verbaut. Spannungswandler mit max 1800Watt im System. Alle Stromverbraucher im Aufbau wie Steckdosen 230v, Licht, Ladegeräte bekommen Strom vom Wandler über die zweite Batterie. Das Auto Stromsystem habe ich eigentlich nicht verändert, angezapft.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee und kann mir Tipps geben...
Danke und Grüsse Jörg
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 12:32 von OffRoad-Ranger.
07 Nov 2018 16:31 #2 von Kawi
Hallo Jörg,
ich würde die beiden Leuchten nur mal zu Testzwecken tauschen um zu schauen ob sich der Fehler überträgt.
Gruß Wilfried
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
07 Nov 2018 17:43 - 07 Nov 2018 17:44 #3 von PIPDblack
Wie ist es beim Warnblinker?
Hast du Einträge im Fehlerspeicher?
Wie lange ist der Umbau her? Bist noch innerhalb der 6 Monate?
Die Ansteuerung der Leuchten erfolgt ja über den Canbus, also über ein Steuergerät. Evtl. hängt da irgendwas? Reset per Batterieabklemmen könnte dann helfen.
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 17:44 von PIPDblack.
  • pittpanne
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
07 Nov 2018 20:01 #4 von pittpanne
Hallo PIPDblack, die EZ war am 04.08.2017 also länger als ein Jahr her desshalb ist da wohl nix mit Garantie ect. . Warnblinklicht ... sollte ich mal schauen, ich Depp ... aber die Idee mit der Batterieabklemmen sollte ich mal ins Auge fassen. Ich kann das aber erst am WE machen allderweil ich etwas stressig in Arbeit eingebunden bin. Selbst hatte ich das nicht gemerkt da ich 90% im Anhängerbetrieb fahre und ordnungsgemäss meine Anhängerbeleuchtung bei jeder Abfahrt gecheckt habe nur nicht die Beleuchtung vom Auto. Ein Kollege der hinter mir fuhr hat mich darauf aufmerksam gemacht....
Erst mal danke ich teste das am WE...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
07 Nov 2018 23:12 #5 von PIPDblack
Ich hab jetzt eher an die Sachmängelhaftung des Umbauers für den Aufbau gedacht. So wie manche Autos nicht mit der LED-Beleuchtung von Anhängern oder Fahrradträgern umkönnen, mag dein Auto evtl. auch die Nachrüstlampen nicht (mehr).
Vllt. verrät dir aber auch der Fehlerspeicher etwas.
07 Nov 2018 23:16 #6 von S t e f a n
Hi.
Nicht EZ, wann wurde der Umbau gemacht?
Ich würde auch mal die Rücklichter tauschen.
  • pittpanne
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
08 Nov 2018 20:08 #7 von pittpanne
Das Auto wurde am 04.08.2017 EZ als Sonder KFZ Werkstattwagen zugelassen, heisst inklusive Aufbau. Und bis dato / August hat alles funktioniert doch nun ist halt dieser Fehler da. Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht, und eine Warnmeldung im Auto gibt es nicht. Ich teste das mit den Batterien am WE vielleicht hilfts. Im Dezember geht das Aut zu FORD 1. Service mal sehen ob es da evebtuell Hilfe gibt. mfg Jörg
09 Nov 2018 00:22 #8 von Reiskocher
Wasser in der Anhänger Steckdose verursacht bei so manchen Ranger tolle Elektronik Fehler, eventuell einmal nachsehen.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
  • pittpanne
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Nov 2018 18:56 #9 von pittpanne
Mahlzeit,
also jetzt habe ich noch einmal geprüft:
Warnblinklicht.
-perfekt alle Dioden laufen "dynamisch" ohne Zündung
-perfekt alle Dioden laufen "dynamisch" mit Zündung
-perfekt alle Dioden laufen "dynamisch" bei laufendem Motor
-perfekt alle Dioden laufen "dynamisch" bei laufendem Motor und Licht an
...und genau das macht der Blinker nicht beim Fahrtrichtung anzeigen links oder rechts...
mfg Jörg
09 Nov 2018 20:22 - 09 Nov 2018 20:36 #10 von Kawi
Hallo Jörg,
wie oben schon beschrieben kommen manche Fahrzeuge mit den LED nicht klar.
Aus diesem Grund wurden zu Anfangs bei unseren Fahrzeugumbauten LKW SO.Kfz billige Rückleuchten angebaut und im Aufbau versteckt, die LED wurden dann parallel beigeschaltet.
Das hatte nur den Nachteil, dass bei Ausfall eines Leuchtmittels im Versteck, Fehler produziert wurden und suchen angesagt war.
Nur mal als Hinweis, vielleicht ist man bei deinem Umbau ähnlich vorgegangen.
Schönes WE
Letzte Änderung: 09 Nov 2018 20:36 von Kawi. Begründung: Ergänzung
