Die geheimem Tricks des Ford Ranger
- speedfreak
09 Feb 2016 13:34 #31
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
speedfreak antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
lobo0815, den gurtwarner kannst du genauso wieder aktivieren, wie du ihn deaktiviert hast:
zündung an, 15 x einrasten, zündung aus.
Da braucht man keine Sicherung rausnehmen oder die Batterie abklemmen....
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1, skyfox, lobo0815
- lobo0815
09 Feb 2016 13:39 #32
von lobo0815
lobo0815 antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
OK vielen Dank!
- werwolf1979
10 Feb 2016 13:12 #33
von werwolf1979
Super Super Super you mak my day happy......
Habe endlich dieses PlingPling weg, auch wenn der Tipp nicht neu ist, für mich ist er heute der Tagesretter....
Schmieden findet nicht im linken oder rechtem Arm statt, sondern in beiden Gehirnhälften!
werwolf1979 antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Feb 2016 16:58 - 10 Feb 2016 16:59 #34
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Nachdem ich heute meinen Neuen abgeholt habe , war das der erste Tipp, den ich noch auf dem Händlerhof angewand habe.
DANKE
DANKE
Letzte Änderung: 10 Feb 2016 16:59 von syberbruno1.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
18 Mai 2016 14:20 #35
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
habe bei meinem Ranger jetzt die Funktion aktiviert mit dem automatischen verschliessen
ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Fonktionniert einwandfrei. Jetzt zu Frage.
Müsste der Ranger sich nicht auch automatisch öffnen sobald man dann steht und in P ( automatisches Getriebe ) geht oder sobald man die Zündung ausschaltet?
Bei mir öffnet sich wenn ich die Tür öffnen will dann wieder alle Türen.
Kenne dies jetzt von anderen Autos nicht so dass man die Tür öffnen müsste oder ist dies beim Ranger
(2012-2015). so ?
(2012-2015). so ?
Alain
- Ranger4x4
- Dank erhalten: 8
18 Mai 2016 14:44 #36
von Ranger4x4
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
Ranger4x4 antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Hi
Ich kenne die automatische Verriegelung ab Schritttempo bei US Modellen nicht anders. Kenne aber kein US Modell, welches sich automatisch entriegelt, wenn man die Parkposition eingelegt hat. Ob Explorer, Excursion, Expedition, Tahoe, Suburban, etc., man muss immer manuell UNLOCK drücken, bzw. den Türöffner bedienen.
Ich denke, dass ist beim Ranger somit ähnlich, also normal.
Schade finde ich, dass beim 2015er Ranger alle Türen entriegelt werden, wenn man z.B. die Fahrertür am Griff entriegelt. Ich fände es besser, wenn nur die Tür entriegelt wird, die explizit von innen "bedient" wurde.
Gruß...
Gruß...
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
18 Mai 2016 16:17 #37
von PU Brothers
Gruß Serge
PU Brothers antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Ich kenne es bei EU Modelen nicht anders, automatisches schliessen nach Schrittempo z.b. 10km/h. entriegeln Automat bei einlegen der Fahrstufe P oder bei abschalten des Motors.
Ausserdem wird bei manueler entriegelung nur die Tür geöfnet wo auch am Türgriff gezogen wird.
Wei verhält es sich dann bei den Modellen 2016
Gruß Serge
Gruß Serge
Gruß Serge
- xwo
- Dank erhalten: 247
18 Mai 2016 16:43 #38
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Also das macht jeder Hersteller anders.
Der Ranger entriegelt sobald man den Zündschlüssel zieht.
Der Ranger kann ja auch Einzeltüröffnung. Müsste mal jemand der das Bedürfnis hat probieren, ob bei aktivierter Einzeltüröffnung dann beim ziehen eines Türgriffs auch nur diese Tür entriegelt.
Wobei ich fast meine, meiner entriegelt nur die Türe die man auch von innen öffnet.
Henrik
X350d Power Edition
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
23 Mai 2016 10:21 #39
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
@PU Brothers,
genau wie Du es geschrieben hast, ist es bei den neuen Ranger-Modellen ab 2016.
VG
RS
VG
RS
- chribuch
02 Jun 2016 08:27 #40
von chribuch
chribuch antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Gibt es einen Trick, wie man das nervige Gebimmel abschalten kann, wenn der Motor aus ist und der Schlüssel noch steckt?
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
