- Dank erhalten: 27
Erste Inspektion
- RangerME
19 Dez 2017 12:06 #181
von RangerME
RangerME antwortete auf Erste Inspektion
na das passt preislich ja gut mit meinen Erfahrungen am vergangenen Montag:
30.000er Inspektion inkl. Ölwechsel, Filtergedönse und Bremsflüssigkeitswechsel etc. = 510 €.
Im Rahmen der Inspektion wurde die hintere rechte Bremse noch überprüft und "instandgesetzt", da hier der TÜV eine Abweichung der Bremskraft gegenüber der linken Seite festgestellt hatte (ca. 15%). Außerdem wurde der "Schaltknüppel" geschmiert, da es hier beim Schalten vom 1. in den 2. Gang recht grausige Quitschgeräusche gab. Nun ist alles wieder top.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- hansjo
- Dank erhalten: 67
21 Jan 2018 19:15 #182
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Erste Inspektion
bei meinem 3,2l, Bj 16 leuchtet jetzt nach 13 Monaten und 22500 km die Oelwechselempfehlung auf.Zu früh?
Machen lassen oder bis 30000 warten?
Welche Parameter lösen denn diesen Hinweis aus, wird da die Oelqualität gemessen oder rechnet der BC sich das aus den Kilometern und den Kaltstarts etc zurecht?
Und wenn Oelwechsel, den 30000er Service gleich mitmachen lassen?
Sind immerhin 40km bis zur Werkstatt und ein Riesenaufriss, da dann einen Ersatzwagen zu bekommen.
Gibt es noch mehr Servicehinweise bezgl der Serviceintervalle oder könnte man dann wirklich bis zur 60000er durchfahren, wenn das Oel das hergibt, ohne das dann beim Starten die Lichtorgel angeht. 7500 km Serviceintervall verschenken ist ja auch nicht so schlau
Vielen Dank schon mal
Hansjo
Hansjo
10l/100km
- Helmut
- Dank erhalten: 87
21 Jan 2018 19:46 #183
von Helmut
Helmut antwortete auf Erste Inspektion
ist Deiner Baujahr 12/2016 oder Zulassung ? Meiner ist z.B. 5/2016 keine 15000 km
und es kam noch keine Meldung für Service. Ölzustand steht aktuell auf 12 %.
- hansjo
- Dank erhalten: 67
21 Jan 2018 20:29 #184
von hansjo
10l/100km
moin, EZ 12/16!
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
21 Jan 2018 20:41 #185
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Erste Inspektion
Hallo Hansjo,
hatte meiner auch vor kurzem. 18200km Lämpchen an.
Ich habe den Ölwechsel beim fFH machen lassen knapp 300,-€ inklusive Ersatzauto.
Mal sehen wer noch so um die Ecke kommt.
Ich mache mal einen neuen Faden auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- hansjo
- Dank erhalten: 67
07 Feb 2018 21:10 #186
von hansjo
10l/100km
kurze Rückmeldung wg. der Preise,
der 30000er Service hätte mich bei meinem FFH 774 Euronen gekostet, alles inclusive,
wenn mir bei der Übergabe nicht kulanter Weise der erste Sevice geschenkt worden wäre wegen des Ärgers mit dem RR RH4. Musste zwar nochmal nachfragen bzw dran erinnern, aber dann musste ich tatsächlich nur 25 Eus für den Leihwagen berappen.
Es gibt also auch mal positive Überraschungen.
Gruß, hansjo
Gruß, hansjo
10l/100km
- jastericka
- Dank erhalten: 280
07 Feb 2018 21:33 #187
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Erste Inspektion
Für die 30.000 774€ ist doch total übertrieben.
Bei mir waren es 490€ mit dem Öl und drum und dran.
Alain
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Sludge Vohaul
- Dank erhalten: 7
12 Jun 2018 02:06 - 12 Jun 2018 02:09 #188
von Sludge Vohaul
Sludge Vohaul antwortete auf Erste Inspektion
hier ein KV für die 1. Inspektion in Ulmer Gegend:
Ist happig.
Habe Öl und die drei Filter selbst bestellt:
Öl:
Die günstigen sind überall um ca. 65-70EUR für 10L Castrol Magnatec Prof. 0W-30D WSS-M2C950-A.
Habe auch drei verschiedene Online-Shops gefunden die 10L vom o.g. Öl für 54-56 EUR anbieten, allerdings haben alle drei im Impressum eine identische Adresse, und der Inhaber unterscheidet sich nur im Vornamen...
Filter:
Austauschsatz (Art.Nr. PP997V582L) mit allen drei Filtern (haben auch die Ford Part Number) für 52 EUR inkl. Versand. Bremsflüssigkeit (FPN 01747692) hatte ich vergessen zu bestellen.
So wie es aussieht, gibt es recht grosse regionale Unterschiede im Stundensatz, oder?
sv
Ist happig.
Öl:
Filter:
sv
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 02:09 von Sludge Vohaul.
- Gopi
- Dank erhalten: 42
12 Jun 2018 05:39 - 12 Jun 2018 05:42 #189
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Erste Inspektion
Ich hab am 18. Juni nen Termin für 568 Euro und egal was die machen Leihwagen gibts immer mit inbegriffen wenn man das Auto da gekauft hat.
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 05:42 von Gopi.
- Zettl
- Dank erhalten: 7
12 Jun 2018 14:33 #190
von Zettl
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Automatik bestellt 01.08.16 Liefertermin 04.03.17
Ford KUGA - BMW Z3 2.8
Honda VFR
Zettl antwortete auf Erste Inspektion
Hab gerade die 30000 km Insp. für meinen Ranger 3.2 machen lassen incl. Bremsklötze vorne
insgesamt 800 € incl. MWST
find ich vollkommen OK
Honda VFR
Ladezeit der Seite: 0.402 Sekunden
