- Dank erhalten: 128
Mehr Power für die Scheibenwaschanlage?
- Iwan der Schreckliche
22 Jan 2016 19:25 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Mehr Power für die Scheibenwaschanlage? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
mir ist heute mal aufgefallen, dass die Spritzdüsen das Wasser ziemlich "unmotiviert" auf die Scheibe spritzen. Von der Düse bis zur Scheibe beschreiben die Wassertropfen im Stand eine Parabel, obwohl die Strecke wirklich nicht weit ist.
Gibt es eine andere Pumpe, die mehr Druck produziert? Oder muss man das einfach hinnehmen? Denn bei Fahrtwind kommt dann wirklich recht wenig in der oberen Hälfte der Scheibe an.
By the way: Lässt sich die Wasseranzeige für das Wischwasser irgendwie nachrüsten? Denn die Leuchte ist im MFD ja vorhanden...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: maiky66
- Dank erhalten: 509
22 Jan 2016 20:42 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Mehr Power für die Scheibenwaschanlage?
Hallo Martin,
andere Pumpe weiß ich nicht, ich habe mir Waschdüsen auf die Scheibenwischerarme nachgerüstet, jetzt funktioniert das bei jeder Geschwindigkeit.
22 Jan 2016 20:47 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Mehr Power für die Scheibenwaschanlage?
Cool, wo hast du die her bzw. welches Modell nutzt du da?
VG
Martin
- hecl
- Dank erhalten: 216
22 Jan 2016 20:57 - 22 Jan 2016 21:14 #4
von hecl
hecl antwortete auf Mehr Power für die Scheibenwaschanlage?
Ich bin zwar neu hier und lese mich gerade schlau wegen der eventuellen Anschaffung eines Rangers aber ich kann ich zu diesem Thema hier erstmal nur den Vorschlag unterbreiten eine zweite Pumpe zu installieren.
Das haben einige im Sorentoforum bereits gemacht.
Es gibt solche Pumpen für kleines Geld in der Bucht und die haben die einfach in den Schlauch in Motorhaubennähe zwischen gebaut und das Kabel einfach zu der originalen Pumpe mit rangeklemmt.
So wird beim Pumpen der Druck verstärkt und alles iss gut.
Sowas hier
oder
Sowas hier
Ich weis jetzt nur nicht ober der Ranger eine CAN Bus Überwachung hat und wenn ja ob die Pumpe irgendwie dort mit drüber geht. Was ich allerdings nicht glaube.
Zur Erfahrung zu den Düsen an den Wischerblättern kann ich nur sagen das ich das beim MB Vito hatte und jedesmal bei eisigen Temperaturen diese Wischerarme eingefroren sind. Ich fand das nicht so prikelnd.
Sowas hier
oder
Sowas hier
Letzte Änderung: 22 Jan 2016 21:14 von hecl.
22 Jan 2016 22:09 #5
von p.rauch
Ich hab die Düsen aus der Bucht, die Klammern für den Schlauch am Wischerarm von Mercedes und den Schlauch vom Hydraulik/Druckluftfritzen vor Ort, Kunststoffleitung in schwarz die bei Minusgraden elastisch bleibt.
Wischerarm ist mir bis heute noch keiner eingefroren, hab allerdings auch immer bis -30° Frostschutz drinnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
- hecl
22 Jan 2016 22:17 #6
von hecl
Ich habe auf Grund das diese Klammern am Wischerarm immer weggebrochen sind diese durch Schrumpfschlauch ersetzt.
22 Jan 2016 22:28 #7
von p.rauch
Schrumpfschlauch hört sich gut an.
22 Jan 2016 22:31 #8
VG
Martin
...oder einfach Kabelbinder...
VG
Martin
22 Jan 2016 22:39 #9
von p.rauch
Hab ich mommentan hinter den Klammern am dickeren Teil des Wischerarmes, funktioniert, sieht halt nicht so toll aus.
- maiky66
- Dank erhalten: 28
23 Jan 2016 07:34 - 23 Jan 2016 07:35 #10
von maiky66
maiky66 antwortete auf Mehr Power für die Scheibenwaschanlage?
Letzte Änderung: 23 Jan 2016 07:35 von maiky66. Begründung: ein teil gefehlt
Ladezeit der Seite: 0.081 Sekunden
