Vibration im Schalthebel
- huckepack
04 Jan 2008 18:23 #1
von huckepack
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
Vibration im Schalthebel wurde erstellt von huckepack
Bei meinem Ranger vibiriert so ab ca. 110 kmh der Schalthebel mit nervendem schnarrendem Geräusch. Drücke ich ihn am Schaltknauf ca. 1cm nach vorne ist das Geräusch weg. Hat jemand anderer auch dieses Problem oder was kann man dagegen tun?
Gruß Uwe
- DF3WV
07 Jan 2008 12:17 #2
von DF3WV
Boyd Coddington + 27.2.2008
DF3WV antwortete auf Vibration im Schalthebel
Hallo Tach!
Mir fallen da 2 Möglichkeiten ein.
1. Du warst im Gelände (oder bei Frost auch im Schnee) und hast irgendwo ein paar Gramm an der Kardanwelle hängen. Da hatte ich Vibrationen wie die S......
2. Die Vorgelegewelle zermatscht langsam das Nadellager.(ziehen hoher Lasten und wilde beschleunigungs bzw Schaltvorgänge). Irgendwann ist soviel Spiel das die Gänge völlig durcheinander geraten.
- huckepack
09 Jan 2008 11:29 #3
von huckepack
Gruß Uwe
huckepack antwortete auf Vibration im Schalthebel
Danke für deine Antwort. Ich denke, dass die Vibrationen am Schalthebel bei den von dir beschriebenen Möglichkeiten stärker wären. Es ist nur ein leises Schnarren, aber auf Dauer eben nervig.
Gruß Uwe
- DF3WV
09 Jan 2008 12:14 #4
von DF3WV
Hallo Tach!
Ja .... so fängt es an.
Ich weis nicht wieviele Km Du schon runter hast. Aber um einen grösseren Schaden zu vermeiden - würde ich es aufmachen.
Das kostet nur ein paar Dichtungen.
Wenn die Vorgelegewelle axiales Spiel hat dann halt noch das Lager wechseln für ein paar Eu's.
Ich denke Du machst ja immer schön alle 10.000 den Getriebeölwechsel
Dann siehst Du ja ob übermässig Späne am Magneten hängen.
:k_eusa_whistle
Ohne Dir Angst zu machen : http://www.motor-talk.de/forum/ranger-x ... st13454280
: http://www.motor-talk.de/forum/typische ... ost9333252
:k_eusa_whistle
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
09 Jan 2008 17:45 #5
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Vibration im Schalthebel
Hallo Uwe,
isses nur ab 110 km/h oder isses Drehzahlabhängig?
@DF3WV
Getriebeölwechsel aller 10.000 :shock: , Ist das nich bissl gut gemeint?
Gruß Frank
@DF3WV
Gruß Frank
09 Jan 2008 23:17 #6
von Mathias
Mathias antwortete auf Vibration im Schalthebel
Hallo zusammen.
Diese Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor. Hatte ich auch.
Allerdings keine größere Sache...
Schraub mal deinen Schaltknauf vom Schalthebel ab und anschließend wieder drauf. Schön fest, dann müsste es weg sein, so war´s jedenfalls bei mir. Berichte doch anschließend mal ob ´s das war... Ach ja, ich musste immer nur leicht mit dem Finger auf den Schalthebel
drücken bis es aufhört.
Viele Grüße
Mathias
Viele Grüße
Mathias
- Elki
- L200 Club rocks!
10 Jan 2008 10:35 #7
von Elki
Elki antwortete auf Vibration im Schalthebel
Hi Leuts,
na wenns nur das Gerassel im Schaltknauf selber ist - das kenn ich auch.... ganz einfach zu lösen: Knauf abbauen, schön warm nachen und Heißkleber reinlaufen lassen. Da ist irgendwas drin lose, das man halt fixieren muss Was das "Etwas" allerdings IM Knauf macht - ist mir schleierhaft......
Aber die Beschreibung oben passte dazu nicht so ganz, dachte ich...
Elke
Elke
- huckepack
10 Jan 2008 11:28 #8
von huckepack
Gruß Uwe
Ich werde`s mal mit mit Ab- und Anschrauben probieren. Es reicht ja ein ganz leichter Druck gegen den Schaltknauf, damit das Rasseln aufhört. Wenn das nichts hilft, muss halt doch mal das Getrieb untersucht werden.
Gruß Uwe
- DF3WV
10 Jan 2008 17:51 #9
von DF3WV
Hallo Tach!
Die Unterstützung kommt spät aber sie kommt
Da dies mein erster Ranger ist fehlen mir natürlich solche Erfahrungen
Ich werde langsam müde das immer wieder zu sagen:
Ford schreibt bei häufigem Geländeeinsatz sowie Anhängerbetrieb alle 10000 und im "normalen Fahrbetrieb" alle 20000 einen Getriebeölwechsel (incl.Verteilergetriebe) vor.
Warum? Ford ist bekannt,das dieses Getriebe anfällig ist.
Ich weis auch das Mazda grössere Intervalle bevorzugt.
Das ist alles schon 100mal durchgekaut worden.
Aber man kann am Öl sparen - sicher.Das Getriebe kostet ja nur so 6 bis 8000 Eu's :shock:
http://www.motor-talk.de/forum/motoroel ... st14576823
- DJ
10 Jan 2008 23:44 #10
von DJ
Pickup, sonst nix!
DJ antwortete auf Vibration im Schalthebel
Hallo DF3WV!
Ich geb dir Recht. Hab alles gemacht und trotzdem ist mein Getriebe kaputt gegangen. :k_s_cry
Mit dem Teil haben die sich schon was geleistet!!!
Gruß DJ
Gruß DJ
Pickup, sonst nix!
