Ich hätt da mal ne Frage...
- syberbruno
...hat jemand eine Ahnung, ob man das Ersatzrad (Stahlfelge) mit den Radmuttern (Alufelge) befestigen kann, oder braucht man da andere Muttern?
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
- Volker1959
Beim Nissan geht es jedenfalls, die Muttern sind lang genug!
Chevy + Camp 8L
- Dank erhalten: 647
wenn beides bei der Werksauslieferung schon dran war, sollten die Muttern passen oder andere beiliegen.
Genaueres steht in der Bedienungsanleitung. Zumindest sollte es da stehen.
Werner
OffRoad-Ranger
- jester
beim L200 (winterstahl/sommeralu/reservestahl) war das ein muss!
jetzt beim navara (winter-orig-alu/sommer-aez-alu/reservestahl) wieder ein muss, weil bei den aez-felgen eigene muttern dabei waren.
mit den orig navara muttern lassen sich sowohl die orig-alus, wie auch das reserverad schrauben.
mfg J
no mountain high enough
HJL
- Bart
Bei meinem Pajero sind die Radmuttern auch anders, also zwischen Reserverad und Alufelge.
Der ist auch Serienmäßig mit Alufelgen ausgliefert worden...
- jester
oder passen die orig-alu-muttern auch zu den stahl felgen?
HJL
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
frag doch einfach isuzu über ihre [url]hp[/url] an! oder ruf direkt beim service telefon an: +49 (0) 6145 5491 100.
ich hab ja glücklicherweise ein "gleiches" ersatzrad.
@ jester, bart,
es geht hier um den isuzu d-max!!!! der wird mit 4 alufelgen und einem stahlersatzrad ausgeliefert! und es geht nicht um irgendwelche nachgerüsteten sommer/winter/alu/stahl-felgen!
schönen gruß tomax
- Bart
@tomax: Mein Pajii ist aber serienmäßig mit Alufelgen und nem Stahl Reserverad ausgeliefert worden...
- mkone
Geometrich müßten die eigendlich schon passen, ich hab nur mal gehört, dass man Alu/Stahl nicht mischen sollte, da sich die beiden Materialien temperaturbedingt anders ausdehnen/zusammenziehen, dadurch Spannungen auftreten und schlimmstenfalls zu Rissen im Material führen könnte.
Ob da wirklich was dran ist :k_green7
Also ich hab da bis jetzt noch nie so drauf geachtet, bis jetzt ist auch noch nix passiert. Aber ich denk mir mal, da könnt wirklich was dran sein...
Gruß, Mike
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
alunfelgen mit alumuttern festziehen???? da muß ich dann aber auch die radbolzen in alu wechseln! :k_lachkrampfich hab nur mal gehört, dass man Alu/Stahl nicht mischen sollte, da sich die beiden Materialien temperaturbedingt anders ausdehnen/zusammenziehen,
tomax
