Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst!
- Cowboy09
weiß jemand wie man beim 2012 das nervige Schlüssel piepen deaktiviert?
Gruß Michael
- monty
- Dank erhalten: 144
da gibts leider noch nichts
Claus
- PJ0709
- 4x4 = 16
wenn es das auto iss, den "lautsprecher" suchen und abklemmen
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- creol
dann ist der Licht an/Zündung aus Warnton aber auch weg.
Ich weiß jetzt nicht, aus dem Stehgreif, was noch dran hängt, aber das wäre ja ein Rückschritt.
Mich nervt der Kollege Piepenbrink auch, aber das sollte auch eleganter gehen.
Fragt mal den Tomax, der weiß was............
Greets from Phil.
Don't forget to have fun!
- Dynomike
- Dank erhalten: 530
Bis auf eine sporadische Verzögerung bei der Abschaltung der Innenbeleuchtung, konnte ich noch keine anderen Effekte feststellen.
Der Tip stammt aus dem australischen D-Max Forum.
Zur Beschreibung...
- monty
das klingt gut.
Wenn nichts weiter auftritt werde ich das auch mal probieren.
Claus
- Dynomike
"If door is closed when you turn ignition on light turns off at normal time
If door is open when ignition is turned on it stays on for way to long"
Wenn man bei geschlossener Fahrertür die Zündung einschaltet, erlischt die Innenbeleuchtung im "normalen" Zeitraum.
Wenn man die Zündung bei geöffneter Tür anschaltet, bleibt die Innenbeleuchtung länger (zu lange??) an.
Der Link zum Thread:
Key In Ignition Beeper (FIXED !!)
Zur Beschreibung...
- spiess01
- Dank erhalten: 5
Das sind immerhin 4 Kabel die da getrennt werder!
Viele Grüße
Stefan
- SaaD
- Dank erhalten: 29
Dynomike schrieb: Einzig bekannte Nebenwirkung (Zitat aus dem Aussie-Forum):
Das Licht bleibt normal länger an wenn die Tür auf ist.
Wenn ich sie zumachen dauert es ein paar Sekunden und es geht aus.
Das hat nichts mit dem Stecker zu tun.
Gruß Dennis
- Johannes M
Danke für den Tipp! Hab den Stecker jetzt auch mal abgezogen und dabei ist mir aufgefallen wozu die beiden anderen Kabel vermutlich da sind.
Wenn man den Stecker bei eingeschalteter Zündung ein- und aussteckt öffnet und schliesst dabei auch jedes Mal die Zentralveriegelung.
Viele Grüsse
Johannes
