Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst!
09 Mai 2014 08:12 - 27 Mär 2017 13:19 #1 von Cowboy09
Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst! wurde erstellt von Cowboy09
weiß jemand wie man beim 2012 das nervige Schlüssel piepen deaktiviert?
Gruß Michael
Letzte Änderung: 27 Mär 2017 13:19 von Dynomike.
09 Mai 2014 09:58 #2 von monty
Hallo Michael,
da gibts leider noch nichts :(
Claus
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
09 Mai 2014 10:55 #3 von PJ0709
piept der schlüssel oder das auto?
wenn es das auto iss, den "lautsprecher" suchen und abklemmen :silly:
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
10 Mai 2014 17:39 #4 von creol
Hi All,
dann ist der Licht an/Zündung aus Warnton aber auch weg.
Ich weiß jetzt nicht, aus dem Stehgreif, was noch dran hängt, aber das wäre ja ein Rückschritt.
Mich nervt der Kollege Piepenbrink auch, aber das sollte auch eleganter gehen.
Fragt mal den Tomax, der weiß was............ :-)
Greets from Phil.
Don't forget to have fun!
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
01 Apr 2015 09:14 #5 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst!
Nach Herunterklappen der Lenkradverstellung findet man eine Steckverbindung, in welche vier Kabel münden. Diese auseinanderziehen und der Nervton ist Geschichte.
Bis auf eine sporadische Verzögerung bei der Abschaltung der Innenbeleuchtung, konnte ich noch keine anderen Effekte feststellen.
Der Tip stammt aus dem australischen D-Max Forum.
Zur Beschreibung...
01 Apr 2015 15:44 #6 von monty
Hey Jörg,
das klingt gut.
Wenn nichts weiter auftritt werde ich das auch mal probieren.
Claus
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
02 Apr 2015 08:51 - 02 Apr 2015 09:00 #7 von Dynomike
Einzig bekannte Nebenwirkung (Zitat aus dem Aussie-Forum):
"If door is closed when you turn ignition on light turns off at normal time
If door is open when ignition is turned on it stays on for way to long"
Wenn man bei geschlossener Fahrertür die Zündung einschaltet, erlischt die Innenbeleuchtung im "normalen" Zeitraum.
Wenn man die Zündung bei geöffneter Tür anschaltet, bleibt die Innenbeleuchtung länger (zu lange??) an.
Der Link zum Thread:
Key In Ignition Beeper (FIXED !!)
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 02 Apr 2015 09:00 von Dynomike.
26 Apr 2015 14:12 #8 von spiess01
spiess01 antwortete auf Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst!
Hallo, habe es heute getestet. Es funktioniert naturlich! Aber ist es sicher das da nix anderes auchnoch deaktiviert wird?
Das sind immerhin 4 Kabel die da getrennt werder!
Viele Grüße
Stefan
26 Apr 2015 16:40 #9 von SaaD
Dynomike schrieb: Einzig bekannte Nebenwirkung (Zitat aus dem Aussie-Forum):
Das Licht bleibt normal länger an wenn die Tür auf ist.
Wenn ich sie zumachen dauert es ein paar Sekunden und es geht aus.
Das hat nichts mit dem Stecker zu tun. :daumen:
Gruß Dennis
Folgende Benutzer bedankten sich: spiess01
09 Mai 2015 11:44 - 09 Mai 2015 11:54 #10 von Johannes M
Johannes M antwortete auf Schlüssel Nervton abstellen? Gelöst!
Hallo
Danke für den Tipp! Hab den Stecker jetzt auch mal abgezogen und dabei ist mir aufgefallen wozu die beiden anderen Kabel vermutlich da sind.
Wenn man den Stecker bei eingeschalteter Zündung ein- und aussteckt öffnet und schliesst dabei auch jedes Mal die Zentralveriegelung.
Viele Grüsse
Johannes
Letzte Änderung: 09 Mai 2015 11:54 von Johannes M.
Moderatoren: DynomikeOffRoad-RangerElkimonty
