- Nanuk911
kehrmaschine schrieb: Interessant ist ggf. noch Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
Dort steht bei meinem Wildtrak xxxx-0934-xx
Mittels einer Excelfunktion (Dank an F150 Forum), lässt sich die Reifengröße in eine Hex Zahl umwandeln.
Bei 265/60/18 kommt 0933 raus. Also annähernd genau.
Theoretisch sollte man so den Tacho anpassen können.
Reifenquerschnittsbreite [mm] in B5
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite [%] in C5
Felgendurchmesser ["] in D5
und diesen Code in Zelle E5 einfügen:=VERKETTEN("xxxx ";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=0;"0000";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=1;VERKETTEN("000";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=2;VERKETTEN("00";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=3;VERKETTEN("0";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=4;DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0));"ERROR")))));" xx")
Hab es noch nicht getestet und werde es auch nicht testen,da ich Reifen in Seriengröße fahre.
Moin!
Hat mal jemand die Formel ausprobiert? Ich habe sie in Excel kopiert, aber mir wird immer ein Fehler in der Formel angezeigt. Excel mag irgendwie das eine "PI" nicht.
Danny
- Glider04
Die Anzeige nur mit Lenkeinschlag is sooooo verloren !!!
Dann warten wir mal ab !! Vielen dank an Saeb !!!
Da hinfahren wo andere steckenbleiben !!
Ford Ranger 2016 Wildtrak 3,2 Aut // Schnorchel und Winde Black Motion .....und noch nicht fertig
- Glider04
Gruß Martin
Hab das Bild der Tabelle angehängt sorry für die Qualität
- saeb
- Dank erhalten: 7
xxxx-YYYY-xx
Moin!
Danny
Highest you can go is 0977 or fault codes.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Zeit einstellen wie lange die 12V Buchsen mit Strom versorgt werden nach dem Zündung ausschalten:
BdyCM
Zeile 726-39-01
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde =))
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Wie immer übernehme ich keine Garantie, jeder der programmiert ist selber schuld wenn was ist
- Nanuk911
Ich habe jetzt den Tacho angeglichen, ging auch wirklich gut.
Jetzt habe ich aber eine Fehlermeldung:
Code: P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich
Wie bekomme ich den weg bzw. wie kann ich die Fehleranzeige deaktivieren?
Danke!
- Nanuk911
Mal allgemein gefragt: Gibt es irgendwo eine Liste mit Fehlercodes und Tipps zur entsprechenden Fehlerbehebung?
Gibt es eine Möglichkeit, einen Fehler über Forscan zu "quitieren" und die Fehleranzeige im Kombiinstrument zu löschen?
Danke.
Munter bleiben!
- Myrdin
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Ranger...
Ich habe ein wenig im Forscan rumprobiert und nun tritt der Fehler
im BCM U2100 und U2101 dauerhaft auf - nicht löschbar!
Leider habe ich mir den Ist-Zustand vor der Änderung nicht notiert.
Und meine Innenraumbeleuchtung blickt im Sekundentakt bei
eingeschalteter Zündung.
Hat jemand ne Lösung für mein Problem?
Ford Ranger 2.2 Limited 2016
Farbe: Sahara
Hardtop
2x LED Bar (Dach & Front)
BF Goodrich All Terrain T/A KO2
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Fehlercodes mit Uxxxx sind CAN Bus Fehler mit entweder fehlenden oder fehlerhaften Botschaften.
Demnach wirst du beim Rumspielen die Kodierung des Fahrzeug so geändert haben, das ein zusätzliches Steuergerät erwartet wird.
Eins was in deinem Fahrzeug nicht vorhanden ist.
Gruß,
Ralph
- Myrdin
Vielen Dank für die Antwort! Dann könnte es wohl auch daran liegen, dass ich LED für das Abblendlicht installiert habe? Also CanbusFahler auch wenn keine defekte Lampe angezeigt wird...
Aber warum blinkt das Innenlicht?
LG Kai
Farbe: Sahara
Hardtop
