- Dank erhalten: 96
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
@Range-Rider Ich war wegen was anderem in der Werkstatt und hab dort gefragt, ob man die Hupe der Alarmanlage nicht einfach ausstöpseln könne. Das geht aber wohl nicht, da dort noch andere Funktionen drauf seien und ich dann Fehlermeldungen bekommen würde...Range-Rider schrieb: Die originale Hupe (die übers Lenkrad betätigt wird) sitzt vorne links. Leg Dich mal vorm Auto drunter und schau beim linken Nebelscheinwerfer nach oben. Sind zwei Stück.
Und die der Alarmanlage wie gesagt hinter der linken Radhausschale, oben am Blech im Kotflügel.
Schade
Aber die andere Hupe sitzt, wie von Dir beschrieben, hinter der Stosststange und wird nächste Woche gegen die neue Strebel getauscht
Danke nochmal für Deine Infos...
Jan
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Abklemmen sollte problemlos gehen, da hängt sonst nichts drauf. (Kontakte der Stecker isolieren falls nötig)
- Range-Rider
Spätestens ab Bj 2019 sollte man nicht mehr mit Codes programmieren, sondern nur noch mit den Klartextmenüs, da die Codes dort bereits in vielen Fällen zu schwerwiegenden Fehlern geführt haben, die alleine mit ForScan nicht zu beheben waren.
Über den Klartext wird normalerweise nur geschrieben was das Steuergerät auch tatsächlich kann, somit mindert man diese Gefahr deutlich.
- Bigbär
- Dank erhalten: 45
das BMA-Modul erscheint nicht in der Liste der erkannten Module.
Vor 4 Jahren ging es noch.
Weiß jemand Rat?
- Bigbär
- Dank erhalten: 45
- Sinan-Dogan
hätte Interesse an eine Kodierung bzw. Freischaltung der Steuergeräte.
Wie kann ich dich erreichen.
Sinan aus Manching
- Wolf6660
habe einen Ford Ranger Wildtrak aus 2022 (Modell T8 glaube ich)
Wie kann ich es erreichen damit ich die Fenster per Fernbedienung öffnen kann? Langes drücken der open-Taste bringt nichts auch das doppelt klicken dieser bringt auch nix.
Gibt es sonst noch irgendwelche Codierungen die man brauchen kann?
Danke
- Nae
danke für die Arbeit und Zusammenstellung!
Hab gerade meinen OBD linkEx installiert, FORScan installiert und mich im Forum angemeldet und werde morgen mal testen.
Als erste Maßnahme den Gong deaktivieren
Der ist echt nervig.
Kennt jemand zufällig eine Möglichkeit / code für:
1. alle anderen Fenster (außer Fahrer) auf automatisches öffnen & schließen (1x drücken)
2. Spiegel auf automatisches Anklappen bei Verriegelung (der Fiesta kann das ) einstellen
Danke
Grüße Sepp
- Iron
- Dank erhalten: 42
Mfg Iron
- xomozoon
Range-Rider schrieb: Bitte alles auf Original zurückstellen, Fehlercodes löschen, bis Du auch keine Leuchte mehr aktiv hast.
Das zuständige Modul in dem Du geschrieben hast bitte einmal zurücksetzen (Reset)
Dann im BCM (BdyCM) in der Zeile 726-12-01 folgendes eintragen:
xxxx-098A-xxxx
Die mit „x“ gekennzeichneten Stellen bleiben unverändert.
Das ist der korrekte Code für 265/75R16
lg,
Sonny
Hi, ich bin auch gerade dabei von 265/60 18 auf 265/75 16 mit DOTZ umzusteigen. Mein Tachoprüfer macht die Prüfung über eine gefahrene Messstrecke von einem Kilometer und dem Wert des Tageskilometerzähler. Jetzt meine Frage: Führt die Eingabe des Codes xxxx-098A-xxxx zur Änderung in allen relevanten Modulen? Tacho, Kilometerzähler etc. Macht es einen Unterschied ob man einen Automatik oder Schalter hat? Danke und viele Grüße Kurt
Toyota FJ45 Pickup, 4,2 L Benzin, 1974
Ford Ranger Wildtrak 2,2 Extrakabine, 04/2019
