- Dank erhalten: 13
- Wanderer
02 Apr 2021 07:43 #771
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Moin.
Lt. Liste ist es möglich, die Start-Stop-Funktion abzuschalten.
Ist das eine dauerhafte Lösung oder hält das nur bis zum nächsten Einschalten der Zündung an?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
04 Apr 2021 16:42 #772
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Dauerhaft.
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
05 Apr 2021 14:19 #773
von Wanderer
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
26 Apr 2021 09:22 #774
von Wanderer
Nächstes Projekt:
Das BMS hält ab Werk die Ladung auf 75%.
Das habe ich per forscan auf 90% hochgesetzt nach Anleitung.
Damit sollkte auch die Ladespannung steigen.
Bei Prüfung im "kleinen Fahrzeugchek" (Ok-Taste drücken, dann Zündung an und 5 sec. warten) wird mir die Batteriespannung bei laufendem Motor mit 14,0V angezeigt und und auch nach Prüfung mit Multimeter an der Batterie steigt die Spannung nicht. Die Batteriespannung dümpelt bei 12,3V herum. Das ist mir zuwenig.
Batterietyp ist bei mir im Forscan nicht ausgewählt, da die eingebaute Batterie nicht in der Auswahlliste auftaucht.
Könnte das der Grund sein oder was habe ich falsch gemacht?
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
26 Apr 2021 18:42 #775
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Bei 90% lädt er die Batterie nicht dauern, wohl auch nur im Schubbetrieb wie auch bei 75%. Stell mal das BMS auf 100%, dann soll laut den einschlägigen Quellen dauerhaft Ladespannung anliegen.
Marco
Marco
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
27 Apr 2021 13:46 #776
von Wanderer
Ok, danke.
Ich hatte vermutet, daß er direkt nach der Umstellung auf den Zielladezustand hinlädt.
Ich wollte eigentlich nicht auf 100% gehen, probiere das aber mal testweise aus...
- Range-Rider
29 Apr 2021 22:13 #777
von Range-Rider
100% bedeutet eine Deaktivierung des BMS, was auch wieder auf die Batterielebensdauer geht…
- BigMacDriver
09 Mai 2021 15:28 #778
von BigMacDriver
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
ranger wildtrak blue Edition 2019 3,2l Automatik
BigMacDriver antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Folks,
habe heute wieder einiges mit forscan umprogrmiert.
Jetzt habe ich den folgenden Fehlercode gefunden:
===C-CM DTC U0401:86-28===
Code: U0401 - Ungültige Daten vom Motorsteuermodul/Antriebsstrang-Steuermodul empfangen.
Weitere Fehlersymptome:
- Signal ungültig
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Geschwindigkeitsregelsystem
Standbild :
-GLOBTIM: 127273006 s - Globale Echtzeit
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END C-CM DTC U0401:86-28===
Hat jemand eine Ahnung was das für ein Fehler ist?
Der Ranger fünktioniertz tadellos auch der ACC hat kein Problem?
- Signal ungültig
Status:
Standbild :
- Ralph
- Dank erhalten: 130
10 Mai 2021 12:24 #779
von Ralph
Ralph antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Na dann wirst du wohl eine Funktion eingeschaltet oder ausgeschaltet haben.
Die auf dem Datenbus übertragenen Signale unterscheiden sich je nach der ausgewählten Konfiguration.
Wird eine Funktion abgeschaltet dann werden auch die dazugehörigen Signale ( sofern sie nur hier benötigt werden) abgeschaltet. Mit dieser Abschaltung geht einher das auch die Fehlerüberwachung abgeschaltet wird.
Wird eine Funktion hinzugefügt, dann werden die dazu benötigten Signale auf dem Datenbus zusätzlich gesendet und die Fehlerüberwachung eingeschaltet.
Sind alle beteiligten Steuergeräte auf dem Stand das die geänderte Konfiguration unterstützt wird. Dann funktioniert eine solche Umschaltung auch fehlerfrei.
Wird aber z.B. eine Funktion zugeschaltet die nur für AutomatikGetriebe verfügbar ist. das Fahrzeug hat jedoch ein manuelles Getriebe wird es Fehler geben.
Entweder wird die Konfiguration über das Tool ( z.b.forscan) verworfen oder es kommt im Nachgang zu solchen Fehlern das Signal oder Botschafts Fehler auf dem Datenbus auftreten.
Ich hab forscan noch nie benutzt, kann dir daher nicht sagen wo der Knopf zum Fehlerlöschen ist, aber er wird da irgendwo sein. Allerdings solange die Ursache für den Fehler nicht behoben ist wird der Fehler unmittelbar wieder eingetragen. Sieht dann so aus als ob der Fehler nicht gelöscht wird.
==> Umprogrammierungen wieder zurückstellen und dann die Fehler löschen
- Range-Rider
10 Mai 2021 12:46 #780
von Range-Rider
Weißt Du was Ford dazu sagt? Fehler die mit „U“ beginnen sind zu vernachlässigen …
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
