- Dank erhalten: 5
- Rangerfahrer
Trail-Seeker schrieb: Das Autofernlicht wird meines Wissens über einen Lichtsensor gesteuert, ist das vielleicht die Kamera von der Du sprichst? Das die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage was damit zu tun hat wäre mit neu, die wird doch über den Radarsensor vorne in der Stoßstange gesteuert.
Marco
Ach so.Ich dachte,dass die Gegenverkehrserkennung über die Regelanlage läuft. So wie ich es jetzt verstehe nimmt der Helligkeitssensor,der sonst hell dunkel erkennt,dass Scheinwerferlicht des Gegenverkehr auf und schaltet damit das Fernlicht aus. Damit steht die Funktion unabhängig von der Regelanlage zur Verfügung.
Zum Programmieren: Muss man jetzt nur die eine Zeile im IPC ändern (wie hier auf Seite 1) oder wie in dem geschlossenen anderen Thema genannt eventuell ggf. zusätzlich Zeilen. Wobei ich im anderen Thema nicht verstehe was die anderen Zeilen machen.
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- Dank erhalten: 514
Mit den Verkehrsschildern hat meine Lichtautomatik keine großen Probleme. Die treten höchstens bei sehr neuen Schildern auf und dann muss man auch relativ nah dran sein.
Evtl. mal die Kamera kalibrieren lassen?
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Aber jetzt nochmal:
Zum Programmieren: Muss man jetzt nur die eine Zeile im IPC Zeile 720-02-01 ändern (wie hier auf Seite 1) oder wie in dem geschlossenen anderen Thema genannt eventuell ggf. zusätzlich Zeilen. Wobei ich im anderen Thema nicht verstehe was die anderen Zeilen machen.
Gruß Jan
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Rangerfahrer schrieb: ok.
Aber jetzt nochmal:
So,habe heute bei IPC 720-02-01 mal Y=E für Tragfahrmenü mit Gong einprogrammiert. Dann hab es zwar die Tagfahrlichtoption,aber kein Autofernlicht.In einem anderen Menü tauchte der Spurhalteassi in grau auf,weil ich keinen habe. Kommt die Auto-Fernlichtfunktion woanders her?
Gruß Jan
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
hmm, schau Dir Deine Preisliste mal genau an. Manchmal sind da lustige Kombinationen dabei. In etwa so: "Autofernlicht nur mit dem Paket Extra-Airbags" oder so.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Gruß Jan
- Rooster55
- Axel
das mit den Airbags war eher als Witz gemeint. Der WT hat eigentlich alles. Bei mir stelle ich den Lichtschalter auf Automatik und schon macht er was er soll. Abblendlicht und Fernlicht ohne Probleme.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Das Problem ist,dass unter Beleuchtung im Bordcomputer kein Punkt für Autofernlicht auftauchen.Tagfahrlicht wird angezeigt,aber mehr nicht.
Daher die Frage an die Allgemeinheit,ob ich etwas übersehen habe. Ich habe die Option Y=E gewählt,weil der Gong bleiben soll.
Gruß Jan
