- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Auf alle Fälle sollte er, vorausgesetzt er bekommt es nicht hin, dem FFH sagen was er gemacht hat. Sollten die nämlich anfangen zu suchen und dann herausbekommen das er mit Forscan versucht hat einen Briefbeschwerer zu basteln können aus 100.- für die Wiederherstellung auch mal schnell 500.- und mehr für die Fehlersuche werden.
Jürgen
- Matthias
heute Morgen habe ich die Werte die ich ich verändert habe zurückgestellt. Das Problem bestand immer noch. Auch der Fehler im DTC.
Ich habe mir dann die Asbuildt Daten von Ford herunter geladen und die Einzelnen Codes verglichen. Siehe da... im Modul BdyCM 726-29-02 war xxxx-xxx1-xx59 eingetragen. (dort habe ich nichts reingeschrieben) laut Ford muss aber
xxxx-x1x1-xx5A stehen. ich habe es geändert und der Fehler mit den Bremsleuchten war weg! Anschließend noch Fehlerspeicher gelöscht und neu gelesen--> keine Fehler gefunden.
Jetzt funktioniert alles, auch die Änderungen, so wie es sein soll!
@ Jürgen - Danke, die Kritik ist berechtigt:lol:
ein Profilbild habe ich Mittlerweile hinzugefügt, gefahren wird ein XLT aus 11/20
Gruß Matthias
Ranger XLT DoKa
BJ 2020
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Nazgul schrieb: Hat der Ranger tatsächlich zwei hupen? Eine für die Alarmanlage und eine weitere die übers Lekrad betätigt wird???
Dann wäre es echt sinnlos das raus zu programmieren...
Jan
Sorry für die späte Antwort, ja hat er, sitzt hinter der Radhausschale links vorn.
- JaPie
nicoop schrieb: Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die gute Zusammenfassung und überhaupt die Arbeit herauszufinden, was mit ForScan alles möglich ist.
Ich habe heute an meinem 2020er 3.2er mit Xenon einiges eingestellt, vieles hat geklappt.
Einige Dinge hätte ich noch gerne, haben aber noch nicht geklappt:
1. Tagfahrlicht ein/ausschaltbar: Habe die verschiedenen Optionen alle ausprobiert, das Tagfahrlichtmenü war leider ausgegraut. Weiß jemand für die 2020er Modelle die passenden Codes um TFL über das Menü ein und ausschalten zu können?
2. Rücklichter zusätzlich zum Tagfahrlicht: Wenn ich die Option wie beschriebn aktiviere leuchtet das TFL nicht mehr, die selben LEDs dienen gedimmt ja auch als Standlicht. Ist die Option aktiviert, leuchten die Rücklichter und die LEDs vorne eben gedimmt als Standlicht, ich hätte aber gerne die Konfiguration: LED TFL vorne in voller Stärke + Rücklichter gleichzeitig an, weiss da jemand was für die 2020er Modelle?
3. Batterieladezustand: Ich habe im BdyCM jetzt den Wert "Battery Target State of Charge, %" von 75 auf 100 genommen, ist es richtig, dass die Batterie jetzt statt auf 75% auf 100% geladen wird?
In der Anleitung wird ja der Wert in "Dual Battery Mode“ (Target State of Charge)" geändert, aber das bezieht sich ja nur auf eine zusätzlich verbaute Zweitbatterie, oder?
Mein Ziel ist, dass die Starterbatterie immer zu 100% geladen wird für Kühlbox etc.
4. Der Gong: Da liest man ja einiges drüber, weiss jemand wie man den Gong bei 2020er abstellt bei z,B, Zündung an und Tür Öffnen?
5. Keyless go: Wenn der Motor läuft und man mit dem Schlüssel aus dem Auto geht um z.B. das Garagentor zu öffnen hupt der Ranger 2x kurz hintereinander - kann man das Abstellen?
Danke schonmal
Gruss Nico
P.S.:
Funktioniert haben Folgende,:
Gibt es zu Punkt 5 mittlerweile eine Lösung? Schlüssel im Auto lassen ist keine Option...
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 94
Jan
erst mal Danke für die Antwort, kein Problm wenns gedauert hat, bei der Kälte hab ich eh keine Lust was draussen zu basteln
Also die Hupe hinter der Radhausschale wäre die für die Alarmanlage? Wo sitzt dann die Hupe vom Fahrzeug, die übers Lenkrad betätigt wird?
Schönes Adventswochenende noch,
Jan
- Nazgul
- Dank erhalten: 94
Dann müsste man nicht über Forscan gehen und dass nervige hupen wär auch weg...
Jan
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
- Range-Rider
Und die der Alarmanlage wie gesagt hinter der linken Radhausschale, oben am Blech im Kotflügel.
- _Klaus_
- Dank erhalten: 6
ich möchte den Verbrauch feinjustieren und habe die Empfehlung vom September 2020 noch einmal hervorgeholt:
Range-Rider schrieb: Rein setzen, Tür zu, Zündung aus.
Ok (links) drücken und gedrückt halten,
Zündung an, dabei ok weiter gedrückt halten, solange bis Test erscheint.
Hat bis jetzt an jedem Ranger funktioniert
Nur ... so klappt es bei mir auch nicht. Ich habe immer sofort die Meldung zu den Gurten und der Stromversorgung, die ich erst mit OK wegdrücken muss - in den beschriebenen Modus komme ich nicht. Hat da mittlerweise jemand eine Lösung für?
Gruß in die Runde
Klaus
Ford Ranger WT - 2021 - ExtCab - alles noch Serie
- AnimoX13
- Ford Ranger Wildtrak - 2021
Reinsetzen, Tür zu, Zündung ist aus.
'ok' Taste drücken und halten während du die Zündung anmachst.
Meldungen ignorieren und warten bis das Menü erscheint.
