- DoPa
0987 für Reifengröße 265/70 R17.
Bekomme aber eine Fehlermeldung
"blabla Fehler blabla bitte Entwickler kontaktieren blabla"
Danach wird wieder der alte Wert geladen. Der Wert 0987 sollte stimmen. (laut der 1. Seite in dem Thread hier und die Formel in Excel habe ich auch bemüht)
Muss ich die hintere Spalte auch irgendwie ändern?
Die ganze Zeile heißt ORIGINAL mit 265/65 R17:
0175 0938 5148
mit 265/70 R17 sollte sie heißen:
0175 0987 5148
Geht leider nicht.
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Du kannst dein Modul auch als File auf dem Rechner speichern bevor du anfängst zu programmieren.
- DoPa
DoPa schrieb: Habe die Reifengrösse auch mal versucht umzuszellen mit
0175 0938 5148
0175 0987 5148
Geht leider nicht.
Nach dem 3. Versuch wurde die Änderung zwar angenommen aber jetzt fahre ich mit dem Fehler P1635
"Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich" rum.
Lässt sich zwar löschen kommt aber bei Zündung EIN wieder.
Jemand ne Idee?
Verbrauch 10.3L
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- DoPa
Verbrauch 10.3L
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
ist jemand auf dem Sommertreffen, der eventuell gegen kalte (oder warme) Naturalien die Steckdose auf der Pritsche programmieren kann?
Mirko
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Range-Rider schrieb: Ich leider nicht... Von wo kommst Du?
Detmold-Bielefeld da die Ecke.
Mirko
- Range-Rider
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Range-Rider schrieb: Etwas weit zu mir, PLZ 63594 und 97702
Jau, leider
