- Dank erhalten: 57
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
kann ich dir machen , nehme dann meinen Laptop und Adapter mit.
Gruß Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Dirtymicha schrieb: Hallo Mirko,
Gruß Micha
Das wäre ja der Ober-Hammer!
Klasse!
Vielen Dank.
Was trinkst Du gerne?
Mirko
- Dirtymicha
- Dank erhalten: 57
gibst mir einfach ein Bierchen am Treffen aus.
Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- Wanderer
- Dank erhalten: 14
Range-Rider schrieb: Bordcomputer, Verbrauch feinjustieren
1. Zündung AUS
2. Linke "OK-Taste" am Lenkrad drücken und halten
3. Zündung EIN
4. Wenn "Test" im BC-Display erscheint, OK-Taste loslassen.
5. Mit Pfeil hoch / runter bis zu "AFE-Bias"
6. Mit Pfeil rechts / links drücken kann man das BIAS auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen.
Original war 1000, jetzt 936 eingestellt.
Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man dann unter Bordcomputer Verbrauch ansehen. Wo vorher z.B. 8,8l angezeigt wurde zeigt er nach dem justieren 9,4l an.
Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen.
Formel zur Ermittlung des BIAS:
(Werkseinstellung: 1000)
BC-Durchschnitt geteilt durch errechneter Verbrauch mal 1000 = BIAS
Alle Änderungen auf eigene Gefahr![/u][/b]
Moin moin.
Wirkt sich diese Änderung nur auf den Bordcomputer 1 und 2 aus, oder beeinflusst das auch die Verbrauchsanzeige mit den ominösen Balken?
Eigentlich müssten doch alles angepasst werden dadurch, oder?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
lg Luca
- Wanderer
- Dank erhalten: 14
Dann kann ich den fehlenden Liter in der Anzeige ja ergänzen...
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Wenn ich in der Zeile 726-04-01 den ersten Wert auf 01xx ändere habe ich 70Ah.
Ändere ich auf 02xx habe ich 80Ah.
Wie kann ich die 80Ah-Varta Batterie auswählen?
In diesem Bild sieht man verfügbare Batterietypen, kann aber nicht anwählen.
Hier müsste dann „Varta 80Ah“ stehen:
Kann ich gefahrlos 03xx / 04xx usw. testen kann?!
lg,
Sonny
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Eine Garantie das du es zurückschreiben kannst gibt es leider nicht.
Das schlimmste wäre - ab zum Händler weil nichts mehr geht.
lg Luca
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Ich hab’s andersherum gemacht. Bei mir war ab Werk nämlich die 80Ah eingegeben obwohl ich nur ne 68Ah drin hab.
Per 01xx dann auf 70er umgestellt.
Ob im Text dann „Varta“ oder „Exide“ steht ist doch egal, oder?
