- Dank erhalten: 64
- luke_ger
- Luca
- Jogibaer1503
Da ich 2 Zusatzfernscheinwerfer montiert habe, darf ja bei Fernlicht das Abendlicht nicht mehr mit leuchten kann man das deaktivieren?
Gruß und Danke
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Jogibaer1503 schrieb: Hallo
Gruß und Danke
Also meines Wissens nach, darf es das doch.
Ich habe auch zusätzlich zwei im Stassenverkehr erlaubte Zusatzfernscheinwerfer angeklemmt ohne das das Ablendlicht bei Fernlicht ausgeht.
Erst letzte Woche mit dieser Installation TÜV & Lichttest 2018 mit Bravour bestanden.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Jogibaer1503
Ich dachte es sind nur 4 zulässig.
Kann auch sein das ich mich täusche.
- Jogibaer1503
luke_ger schrieb: Nein du kannste sie nicht abschalten. Abblendlicht muss in Deutschland und der EU immer an sein!
aber doch nicht bei Fernlicht. Würde Bei H4 doch nicht gehen.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Ist es gesondert geht es nicht.
- Jogibaer1503
Was willst du mir damit sagen?luke_ger schrieb: Physikalisch ist es ja das gleiche Leuchtmittel.
- Jogibaer1503
Wo steht das habe nirgends was dazu gefundenluke_ger schrieb: Nein du kannste sie nicht abschalten. Abblendlicht muss in Deutschland und der EU immer an sein!
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Hintergrund ist das immer ein Leuchtmittel da sein sollte falls etwas ausfällt - das ganze ist aber wie du bei H4 bemerkt hast nicht komplett zu Ende gedacht ... genauso bei Voll-LED-Scheinwerfern. Hoffe das hat die weitergeholfen (zumindest ein bisschen)
