- Dank erhalten: 15
- Ranger2016
06 Dez 2018 12:28 #371
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Wo hast du die info her ? Ich habe die Aktuelle Software drauf, und hier ist nichts hinterlegt !
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
06 Dez 2018 12:30 #372
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich hätte vl etwas genauer sein sollen. Das "aktuelle" oder auch neue Modell kannst du in Europa noch nicht kaufen!
Und dort ist es hinterlegt.
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
06 Dez 2018 12:53 #373
von Ranger2016
Ah Check. Wenn ich ne VIN vom neuen Modell hätte könnte ich die Software mal besorgen und testen
- jastericka
- Dank erhalten: 280
06 Dez 2018 13:24 #374
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Du kannst ka höchstens die VIN von einem Ranger der jetzt gebaut wurde bekommen. Das ganz neue Modell wird doch erst gebaut Anfang 2019
Meiner wurde jetzt am 28/11/18 gebaut
Alain
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
09 Dez 2018 11:51 #375
von Ranger2016
Dann mal her damit
- jensht
- Dank erhalten: 18
10 Dez 2018 07:02 #376
von jensht
jensht antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Wollte gestern mein BMS auf doppelte Batterie umstellen habe aber dann festgestellt das es nicht nur An/Aus gibt fuer den Modus sondern folgende Einstellungen:
-Disabled 75% 12V (Single Battery) >> Standard
-Partially Enabled 80% 12.8 V
-Partially Enabled 85% 13.6V
-Partially Enabled 90% 14.4V
-Partially Enabled 95% 15.2V
-Fully Enabled 100% 16V (Dual Battery)
16V, das hat mich etwas ueberrascht, ich kann mir nicht vorstellen das die AGM Batterien das auf laenge aushalten werden! Ich habe es erstmal auf 14.4V eingestellt.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht?
- Teko1911
11 Dez 2018 18:13 - 11 Dez 2018 18:16 #377
von Teko1911
Teko1911 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo zusammen
Ich hab mich nun auch unter die forcsan "programmierer" gemischt
Einiges hat dank der super Anleitungen und Beiträge bereits geklappt, Danke an die Verfasser!
Nun habe ich noch ein kleines Problem wo ich noch keine Antwort gefunden habe, ev suche ich auch falsch...
Ich möchte div. Daten (Spannung, Strom) der Batterie während der Fahrt auslesen bzw. aufzeichnen (natürlich vom Beifahrersitz aus), jedoch bricht die Verbindung ab sobald der Motor läuft....geht das überhaupt?
Grüsse Christian
Ford Ranger 3.2 Limited, schwarz, Jg 2018
Grüsse Christian
Letzte Änderung: 11 Dez 2018 18:16 von Teko1911.
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
11 Dez 2018 19:55 - 11 Dez 2018 19:56 #378
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
...das geht mit diversen Apps - z.b. Torque - und einem Händie was über Blauzahn mit einem Adapter am OBDII -Stecker des Ränscher verbunden wird...
Letzte Änderung: 11 Dez 2018 19:56 von Bigbär.
- rain
- Dank erhalten: 5
13 Dez 2018 10:57 - 13 Dez 2018 10:58 #379
von rain
rain antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Moin Leute,
mein Ranger wurde Feb. 2013 zugelassen, ist also einer der ersten gewesen. Meine Batterie ist die 68 Ah Calcium.
Der Ruhestrom im Ranger ist nach Abschalten aller Steuergeraete nich bei 180mA. Das ist mir zu viel, ich finde aber keine Referenzwerte und muesste nun Stueck fuer Stueck den Verursacher ausfindig machen. Hat jemand eine Idee was in Frage kommen koennte?
Zu Forscan und BMS: Gibt es auch Anleitungen und Beschreibungen zum Reset BMS zu den fruehen Modellen?
Hab viel gelesen aber vielleicht auch ueberlesen.
Wuerde gerne 92Ah einbauen und muesste das dann wohl auch dem BMS mitteilen. Danke schonmal fuer Tipps.
Letzte Änderung: 13 Dez 2018 10:58 von rain.
- jastericka
13 Dez 2018 13:56 #380
von jastericka
Alain
Hätte einmal eine Frage,
da ich nur einen alten Laptop mit dem Betriebsystem XP habe , fonkt. Forscan auch damit? Oder muss man ein neueres Betriebsystem haben ?
Vielleicht dumme Frage , dann sorry
Alain
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
