Dashcam - Ideen?
30 Jan 2025 18:03 #31 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Dashcam - Ideen?
Hmm, das mit dem Kabel ist ja blöd. Anschluss auf der falschen Seite. Die Kamera links vom Spiegel ist ja auch keine Option.
Auf jeden Fall geht es schöner....
30 Jan 2025 18:32 #32 von Karli
Karli antwortete auf Dashcam - Ideen?
S t e f a n schrieb: Hmm, das mit dem Kabel ist ja blöd. Anschluss auf der falschen Seite. Die Kamera links vom Spiegel ist ja auch keine Option.
Ist aber weder vom Sitz aus noch von außen zu sehen. Und ja, irgendwas ist immer…
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75
30 Jan 2025 18:50 #33 von S t e f a n
Ok, dann passt es ja!!
09 Feb 2025 13:55 #34 von XOMAN
XOMAN antwortete auf Dashcam - Ideen?
Karli schrieb: Ja, ich hab die Vantrue N2S verbaut. Dein Link hat bei mir leider nicht funktioniert, hier ein anderer zu dieser Dash-Cam.
Vantrue N2S
Der Strom kommt bei mir vom OBD-Anschluss, serienmäßig ist aber ein 12 Volt Kabel auf USB-C mitgeliefert. Das Kabel lässt sich problemlos unter dem Dachhimmel und in der Verkleidung der A-Säule verstecken.
Will das noch mal hochholen. Wahrscheinlich hast Du es irgendwo gepostet. Da gab es doch einen speziellen OBD Adapter für die Kamera? Kannst Du den noch mal benennen?
Hat Du für die Heckscheibe eine weitere Kamera? Die Venture ist zwar eine Dual Dashcam, aber die zweite Cam ist doch nur für innen?
09 Feb 2025 14:19 - 09 Feb 2025 14:19 #35 von Karli
Ich habe folgenden OBD-Adapter verbaut: Vantrue OBD-Adaapter
Meine Dashcam hat tatsächlich nur die eingebaute Rückkamera. Mit Einschränkungen sieht man auch den nachfolgenden Verkehr. Ist sicherlich nicht optimal, mir reicht es aber aus.
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 14:19 von Karli.
09 Feb 2025 14:21 #36 von XOMAN
Funktioniert das auch beim Ranger? Die Venture N5 gibt's beim großen Fluss mit Rabatt für 300 Euro inklusive Rückfahrkamera.
09 Feb 2025 14:22 #37 von XOMAN
PS. Danke für die Info
11 Feb 2025 05:19 #38 von XOMAN
Habe jetzt die Venture Nexus 5 gekauft.
War gerade beim großen Fluss um 65 Euro reduziert. Jetzt kann ich mich von vorne und hinten auch im Innenraum filmen .
Allerdings auch vorne und hinten den Verkehr. Werde ich aber testen ob das überhaupt nötig ist.
11 Feb 2025 05:32 #39 von JN75
JN75 antwortete auf Dashcam - Ideen?
Ich habe die N2X von Vantrue und die Innenkamera während der Fahrt deaktiviert. Brauch ich nicht und hat den Vorteil, dass ich dann mit der Frontkamera eine höhere Auflösung nutzen kann.
Bei der Parkraumüberwachung werden aber beide Kameras genutzt.
11 Feb 2025 05:46 #40 von XOMAN
Das ist uns eigentlich wichtig. Will nicht an 100 Euro sparen. Aber der Parkmodus ist uns wichtig. Allerdings weiß ich nicht wie gut das Bild ist, wenn ich hinten auch eine Kamera hinklebe. Kann sein, das die einfache Kamera vorne ausreicht. Im Urlaub bringt mir das wegen Wohnwagen oder Dachzelt sowieso nichts.
Kannst Du mal ein Bild posten, wo man sieht, was die Kamera nach hinten filmt?
