Umstieg vom T4 auf den Neuen Navara!
01 Feb 2017 21:45 #41 von atlantik
atlantik antwortete auf Umstieg vom T4 auf den Neuen Navara!
Quasar schrieb: pickupback.com/...oden/
www.ullsteincon...89584
Nur 2 Beispiele...sind immer nur die Vollauszüge aus Stahl, sonst Alu
Schwerlastauszüge:
www.leschhorn.d...17416
www.teleskopsch...x.php
Im ersten Link sind ein paar interessante Versionen dabei - nicht schlecht.
Und auch der erste Link der Schwerlastauszüge macht einen guten Eindruck, guter Preis für hohe Last. Nicht teilbar und nicht verriegelbar, aber diese Punkte kann man selbst mechanisch lösen.
Besten Dank.
  • Dirk1969
  • Dirk1969s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Der Luxuslaster
01 Feb 2017 21:46 #42 von Dirk1969
Dirk1969 antwortete auf Umstieg vom T4 auf den Neuen Navara!
der Auszug hat verschiedene Rastungen. Das ist wichtig, damit man beim beladen
den Auszug nicht reinschiebt.
Auch wenn man abschüssig steht soll der Auszug ja nicht herausschießen.
Der Auszug lässt sich bis kurz über der Heckklappe, Bis ende der Heckklappe und nochmal ca. 20cm
weiter als die Heckklappe herausziehen. Das reicht völlig aus.
Auch ist es sehr Vorteilhaft, das noch neben dem Auszug Platz für Taschen etc. neben dem Radlauf ist.
Es passen dort jeweils noch 2 Große Einkaufstaschen rechts uns links neben den Auszug.
Da der Auszug Seitliche Begrenzungen hat, bleiben die Taschen dort auch und fallen nicht hinter den Auszug.
Beladen werden kann der Auszug mit 300KG an der Ladekante wenn er ganz ausgezogen ist.
Ansonsten kann er eingeschoben voll bis zur Ladegrenze beladen werden.
Die Rastungen bestehen aus stabilen Stiften ( Sehr robust ).
Die Laufschiene ist ebenfalls unglaublich stabil ausgeführt.
Die Laufrollen sind Kugellager ( Edelstahl )
Wir hatten schonmal die Klappe unten, IKEA Schrank drauf, festgezurrt am Auszug. Und dann ab nach Hause... Perfekt..! :freuen:
Der Rahmen hat T-Nuten. Hier sind die Zurösen beliebig einstellbar.
Auch kann man eine Hundetransportbox mit Nutensteinen festschrauben. :daumenhoch:
Das Ding von Nissan ist zwar teuer aber um Klassen besser als alles andere was ich bislang gesehen habe.
VG Dirk
01 Feb 2017 21:57 #43 von atlantik
Dirk1969 schrieb: .....
VG Dirk
Was kostet der Auszug ?
  • Dirk1969
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Der Luxuslaster
01 Feb 2017 22:21 #44 von Dirk1969
Der Auszug kostet ca. 1200€.
Rabatte sind aber drin.
Wir haben letztes Jahr darauf 30% bekommen.
VG Dirk
01 Feb 2017 22:54 #45 von PickUpBack.com
PickUpBack.com antwortete auf Umstieg vom T4 auf den Neuen Navara!
Hallo Zusammen,
ich möchte nur eine Kleinigkeit ergänzen: unsere Auszüge sind arretierbar. Standardmäßig in drei Positionen auf Wunsch auch alle 100mm....wie der Kunde es möchte / braucht.
Muss wieder Aufhören sonnst bekomme ich Schimpfe wg. Werbung.
Mit freundlichen Grüßen
Goran (von PickUpBack.com)
01 Feb 2017 23:29 - 01 Feb 2017 23:30 #46 von atlantik
PickUpBack.com schrieb: Hallo Zusammen,
Sehe ich entspannt - Du bist ja deutlich als "Anbieter" zu erkennen.
Was kostet Deine Version des Auszuges für den Navara ?
Auszugslänge ?
Belastung ?
Bohrungen in der Ladefläche nötig ?
Selbstmontage (wenn man bohren kann, so man muss) möglich ?
Gibt es ein konkretes Bild des Auszuges für unseren Navara ?
Auf Deiner Homepage finde ich diese Informationen nicht.
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 23:30 von atlantik.
  • Dirk1969
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Der Luxuslaster
02 Feb 2017 09:09 #47 von Dirk1969
Hallo Goran,
ich habe mir die Auszüge auf Deine Homepage mal angesehen.
Die machen einen Sehr guten Eindruck.
Sind dem von Nissan recht ähnlich. Deine können allerdings wesentlich weiter
ausgezogen werden. Dies ist manchmal ein großer Vorteil.
Verwendest Du einen Teleskopauszug?
Wie hoch ist dieser Ausgezogen belastbar?
Was wiegt Dein Auszug?
Dirk
02 Feb 2017 18:45 #48 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Umstieg vom T4 auf den Neuen Navara!
Hallo Dirk,
sehr schicker Navara mit perfekt ausgestattetem Laderaum. Ich finde das HT und der Frontbügel sehen super aus und passen perfekt zum Auto, auch der Ladeflächenauszug macht einen sehr guten Eindruck, ein absolutes "must have" bei einem PU mit HT.
Viel Spaß damit. :daumenhoch:
02 Feb 2017 20:06 #49 von PickUpBack.com
Hallo Dirk,
unser Standard Ladeboden ist ein Vollauszug und hat eine Traglast, kpl. ausgezogen von 520kg. Das ist auch die obere grenze für die "kleinen" Pickups, mehr halten die Ladeflächen nicht aus da ansonsten die Drucklast zu groß wird. Der Auszug wiegt ca. 72kg und es befindet sich keine Mechanik unter dem Ladeboden die sich verklemmen könnte.
(Für Amerikanische PU haben wir Ladeböden mit über 700kg Traglast gebaut)
Die Auszüge sind so gebaut das im Schadenfall der günstige Mittelteil (die Ladefläche) getauscht werden kann und die kostenintensiven Schienen und die Einhausung bleiben kann...oder auch für eine anders Fahrzeug angepasst werden kann.
Goran
03 Feb 2017 11:51 - 03 Feb 2017 16:15 #50 von atlantik
PickUpBack.com schrieb: Hallo Dirk,
unser Standard Ladeboden ist ein Vollauszug und hat eine Traglast, kpl. ausgezogen von 520kg. .. Der Auszug wiegt ca. 72kg
Auzug gekürzt. Bitte nur Teilzitate verwenden. Danke!
520 kg bei vollem Auszug und 72 kg Eigengewicht - schon kräftig.
Was kostet nun so ein Auszug ?
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 16:15 von Richard. Begründung: Steht im Text.
Moderatoren: OffRoad-RangerElki
