- Dank erhalten: 514
Simmering Kurbelwelle undicht
30 Mär 2018 10:06 - 30 Mär 2018 10:07 #371
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Es wäre nicht überraschend, wenn der Headunit bestimmte Hardware fehlen würde. Es ist gar nicht mal unüblich, die Technik entsprechend zu beschneiden, wenn ab Werk nicht bestellt. In vielen Fällen kann man es durch das Werk über online-Datenanbindung freischalten.
Bei VW sind an den Steuergeräten z. B. Pins für den Anschluss vorhanden, dahinter fehlen aber Leiterbahnen und anderer Gedöns. Bin gespannt, wie Ford das macht. Bei VW mussten die Headunits dann z. B. ausgetauscht werden.
Letzte Änderung: 30 Mär 2018 10:07 von PIPDblack.
- Dank erhalten: 702
30 Mär 2018 18:14 #372
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ich habe irgendwo grade erst kürzlich gelesen, dass jemand am Limited die originale Kamera erfolgreich nachgerüstet hat.
Hat sie aber auch erst nicht ans Laufen bekommen, und dann war es was recht einfaches und es funktionierte alles...
Also es geht auf jeden Fall!!!
30 Mär 2018 18:30 #373
von PIPDblack
Das macht Hoffnung.
- K100RS
- Dank erhalten: 8
09 Apr 2018 18:29 #374
von K100RS
K100RS antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
ich glaube ich drücke den Durchschnitt für diese Kurbelwellen Wellendichtring Reparatur erheblich nach unten!
Meine 3.2 er hat eine Tageszulassung in 11/2017 und wurde Mitte Januar auf mich zugelassen, ich habe jetzt 1550 km drauf und habe die Öltropfen an der bekannten Stelle. Ich war heute beim Händler, der Wellendichtring muss getauscht werden.
Lustig ist, ich hatte vorher einen 155 PS Tourneo, da hatte ich die die gleiche Reparatur nach 1,5 Jahren und 12.000 Kilometer, ist ja prinzipiell der geleich Motor, nur mit einem Zylinder weniger.
Alex
Alex
09 Apr 2018 19:21 #375
Ich hatte gestern mal meine Unterbodenversiegelung kontrolliert...
Null Rost an Rahmen oder Fahrwerk, aber mein Kurbelwellensimmering ist auch undicht...
14tsd km aktuell...
Sieht aber so aus, als wäre er schon länger undicht.
Mein vorheriger Ranger hatte ja schon bei 6tsd km nen neue Simmeringplatte bekommen.
Inzwischen sehe ich vieles lockerer und lasse es daher machen, wenn es bei mir ganz gut passt.
14tsd km aktuell...
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Apr 2018 17:19 #376
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Meiner fängt auch an zu schwitzen 20000km.
Hab aber noch bis August Garantie. ...also keine Eile
- hecl
- Dank erhalten: 216
10 Apr 2018 18:29 #377
von hecl
hecl antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
meiner wurde heute nach dem Wechsel vor ca: 6 TKM kontrolliert. Alles dicht
- laonex
12 Apr 2018 07:45 - 12 Apr 2018 07:47 #378
von laonex
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
laonex antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Guten Morgen,
wie ein paar Beiträgen vorher hatte ich ebenfalls Undichtigkeiten zwischen Motor und Getriebe, diese wurde repariert.
Gestern warf ich nach ca 1500 km mal wieder einen Blick unter den Ranger.
Sieht für mich so aus als ob es wieder undicht wird und was noch viel beunruhigender ist, ist dass das anfängliche schwitzen am Getriebe ein Schweißausbruch ist...
Bzw. kann die Feuchtigkeit auch woanders herkommen?
Ich denke ich sollte demnächst nochmal zur Werkstatt zurück ...
Grüße Andi
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Grüße Andi
Letzte Änderung: 12 Apr 2018 07:47 von laonex.
12 Apr 2018 07:48 #379
Das ist aber nicht die übliche Kurbelwellensimmeringplatte die da undicht ist...
- laonex
12 Apr 2018 07:50 #380
von laonex
Ja das ist neu, hatte sich aber mit schwitzen angekündigt. Der simmerring wurde vor ca 1500km gemacht.
Ladezeit der Seite: 0.072 Sekunden
