- Dank erhalten: 78
Simmering Kurbelwelle undicht
- r-biker
14 Okt 2018 13:41 #401
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Alex
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
08 Nov 2018 11:41 #402
von wildunfall
wildunfall antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Meinen Dicken hats nun auch erwischt. Ranger 3.2 Automatik, aus 2016 mit 45.000km auf der Uhr. Wenn das Teil da ist, dauert die Reparatur 2 Tage.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
08 Nov 2018 15:33 #403
von r-biker
Alex
Und wenn der Ranger schon in die werkstatt muss,dann den Kfz Meister dort darauf hinweisen oder am besten den zettel aus der englischen reparatur anleitung ausdrucken und vor die Nase halten.Die sollen es zusätzlich mit einer dichtmasse abdichten.
Sonst kommt es frúher oder später wieder..
Alex
- laonex
08 Nov 2018 15:40 #404
von laonex
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
laonex antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ja wichtig... bei mir wars auch nach der ersten „Reparatur (eher Verpfuschung: Leitungshalterungen am Getriebe wurden abgebrochen und die Leitungen ohne Halterung einfach hängengelassen. Ebenfalls wurde der Innenraum mit ÖL verschmutzt) wieder undicht erst nach der zweiten und der besagten Reparaturanleitung war es dicht ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
08 Nov 2018 15:42 #405
von wildunfall
Nein, ist nicht nötig. Das wird inzwischen von Ford vorgegeben. Hatte heute dazu ein Gespräch mit dem Werkstattmeister. Ford liefert ein Einbau-Kitt. Da wird das berücksichtigt.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
08 Nov 2018 15:57 #406
von r-biker
Alex
Ok gut zu wissen.Meiner muss am Montag auf den OP Tisch.
Alex
- r-biker
- Dank erhalten: 78
13 Nov 2018 15:51 #407
von r-biker
Alex
So...meiner ist wieder dicht...es wird jetzt auch motordichtmasse verwendet.Und es gibt jetzt offiziell ein Update fúr den Lichtsensor.Funktioniert jetzt perfekt.
Alex
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
13 Nov 2018 17:58 #408
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
servus r-biker,
geht das Licht jetzt schneller( im Tunnel ) an bzw. früher in der Dämmerung?
- r-biker
- Dank erhalten: 78
13 Nov 2018 18:02 #409
von r-biker
Alex
Früher hats bei meinem ca.16 bis 20 sekunden gedauert.Auf dem rückweg bin ich durch ein tunnel gefahren,hats keine 5 sekunden gedauert da war das licht an und das Radio gedimmt.
Alex
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
13 Nov 2018 18:17 #410
von KWT Ranger
Danke für die Info, nervt mich echt richtig da ich viel unterwegs bin und im Tunnel dauernd manuell das Licht einschalten muß....
Meiner Frau hat seit ein paar Monaten einen Hyundai Kona , was soll ich sagen, der kann das Perfekt... nach einer Sekunde im Tunnel Licht an und dann auch schnell wieder aus.. echt klasse.
Hab bei meinem auch mal mitgezählt, dauert um die 16 Sekunden , geht echt gar nicht.
Gibt,s zu dem Update eventuell eine Nummer?
Ladezeit der Seite: 0.080 Sekunden
