Simmering Kurbelwelle undicht
- laonex
12 Apr 2018 11:39 #381
von laonex
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
laonex antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Kann mir einer sagen ob das aus dem Getriebe kommt oder vielleicht von wo anderst auch herkommen kann?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Dank erhalten: 513
12 Apr 2018 19:12 - 12 Apr 2018 19:13 #382
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
So wie das aussieht ist das zwischen dem Getriebe und dem Verteilergetriebe, die werden für den Wechsel des Kurbelwellensimmerringes ausgebaut. Zur Vereinfachung normalerweise getrennt, also erst das VTG dann das Schaltgertriebe.
Dabei kann schon mal ein Wedi zwischen den Getrieben Schaden nehmen wenn einer mal nicht aufpasst.
Auf jeden Fall wieder hin zum Händler, denn normal ist das nicht und bleiben sollte es so auch nicht.
Letzte Änderung: 12 Apr 2018 19:13 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: laonex
- BigPit
13 Apr 2018 14:48 #383
von BigPit
BigPit antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Rutscht mal was zusammen, ab heute bin ich auch im Club der Ölsardinen.
Eben habe ich den Ranger aus meiner Werkstatt des Vertrauen abgeholt. Nur gut das ich die habe und mich daruf verlassen kann. Es wurde auf Garantie ein Sitzbezug gewechselt.
Wo er den mal da war habe ich veranlasst das man mal unters Auto guggt....ich hatte da so einen Verdacht bzw. Ölfleck wo ich mein Auto abstelle. Diagnose, Ölundichtigkeit am Motorsimmerring..... Geht dann in einem Aufwasch mit dem Tausche der Winschutzscheibe. Ebenfalls Garantie. Ich habe ein ganzes Auto bezahlt, dann dürfen auch alle Heizdrähte klappen. 6900km und schon 5x in der Werkstatt....läuft Ford. Dazu die Warterie auf die Teile. Wenn ich nicht einen absolut SUPER Fordhändler hätte.... so ist es immer nur ärgerlich die Karre hin und her zu bringen.
Ich bekomme von meinem Händler immer einen Leihwagen. Diesmal wieder den EcoSport 1000ccm, 3 Zylinder 125PS, Der geht wie ein Teufelchen
Trotzdem ärgere ich mich über die Qualität und den Ersatzteilservice von Ford.
Meine Dodgekumpel lachen mich aus wenn die mitbekommen das man bei Ford wochenlang auf Teile warten muss. Selbst wenn die in den Staaten bestellen ist der Kram in 4-5 Tagen da.
- laonex
02 Mai 2018 14:07 - 02 Mai 2018 14:07 #384
von laonex
Noch zur Vollständigkeit zu meiner feuchten Stelle zwischen Getriebe/Verteilgetriebe.
Ich habe beobachtet, dass dort von oben Wasser von der Klimaanlage und/oder der Windschutzscheibe kommt, somit würde sich das erklären.
Ich war auch in der Werkstatt deswegen und Öl konnte dort nicht festgestellt werden nur eben ein Fleck.
Wenn das so ist sollten das ja mehrere feststellen können nach einer längeren Fahrt an einem heißen Tag mit Klima an. Oder eben beim reinigen der Windschutzscheibe.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Letzte Änderung: 02 Mai 2018 14:07 von laonex.
- Dank erhalten: 702
02 Mai 2018 15:11 #385
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Jep, es ist richtig, dass Kondenswasser der Klima auf das Getriebe tropft und dann seitlich runter läuft...
- Dank erhalten: 616
02 Mai 2018 17:34 #386
S t e f a n antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
...aber dieses sollte verdunsten - gerade auf einem warmen Getriebe.
Oder auch nicht da sein, ist die Klimaanlage nicht benutzt worden...
Nur mal so als Überlegung!
- K100RS
- Dank erhalten: 8
15 Mai 2018 20:18 #387
von K100RS
K100RS antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
mein 3.2 ist seit Montag wegen des Kurbelwellen Simmering in der Werkstatt. Ich hoffe es dauert nicht zu lange.
Alex
Alex
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
16 Mai 2018 00:24 #388
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Warum sollte das dauern? Ich gebe meinen am 22.05. Morgens um 8.00Uhr ab und hole in um 16.15Uhr nach der Arbeit wieder...
16 Mai 2018 07:03 #389
....warum es dauern sollte?
Dann fangen noch mal von vorne an zu lesen!
- BigPit
16 Mai 2018 12:34 #390
von BigPit
Tja, gestern hätte mein Ranger in die Werkstatt gemusst.......hätte, wenn den nach 4 Wochen der Simmering da gewesen wäre.
Kurz bevor ich hier losfahren wollte, rief mich mein Händler an und informierte mich. Jetzt haben wir Anfang Juni im Visier. Tropft er halt weiter.
Soviel aber zur Ford Ersatzteilpolitik.
Ladezeit der Seite: 1.413 Sekunden
