- Dank erhalten: 35
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Wildtrak Bj 2013: Aufrüsten, umtauschen, verkaufen
- mclaudt
danke für diese Erfahrung.
Habe gestern mit dem Ford-Händler telefoniert, er sagte, dass sie damit niemand auskennt und verwies auf die Kundenhotline von Ford. Dort ging passend dazu niemand ran bzw. ich hing in der Endlosschleife.
Eine passende Ecke um ein Hinterrad vom Boden zu bekommen habe ich auf die Schnelle noch nicht gefunden.
Mit der AT-Bereifung habt ihr grundsätzlich alle Recht, ist schon länger mein Wunsch. Nur an besagtem Hubbel hätte die mich nicht weitergebracht.
Prost
Ford Ranger Wildtrak
BJ 03/2013 Schalter
Schwarz!
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Hallo Matthias!
Solange noch drei Räder auf dem Boden stehen, bzw. Grip haben, ist alles gut. Schwierig wird es, wenn zwei jeweils schräg gegenüberliegende Räder in der Luft hängen. Dann wird die Antriebskraft auf ebendiese geleitet und die Fuhre bleibt stehen. Das TCS bremst die freidrehenden Räder wieder ein, wodurch die Antriebskraft wieder auf die Räder am Boden geleitet wird und es geht wieder voran.
Wie schon gesagt, funktioniert das nicht mit 0,5 km/h, man braucht etwas Schwung. Soll heißen, der Wagen muß in Bewegung bleiben. Mit einer voll gesperrten Hinter- oder Vorderachse ergibt sich diese Problematik nicht.
Hier noch ein Video, dass das TCS mit Bremseingriff, sehr gut darstellt. Da geht es zwar um den D-Max, aber das Prinzip ist das Gleiche.
Zur Beschreibung...
- mclaudt
- Dank erhalten: 35
ich komme gerade von einer kleinen Testfahrt.
Folgendes habe ich an einem Graben zwischen zwei Wiesen getestet:
2H
Das frei hängende Rad dreht durch, kurz danach kommt das ABS "brummen" und Vortrieb, das Rad mit Bodenkontakt schiebt den Ranger scharrend weiter
2H + ESP/TCS? aus (Taste lange gedrückt, Signalsymbol an)
Kein ABS, kein scharren des Rades am Boden. Das Rad in der Luft dreht frei durch
4H ESP/TCS? an, Standard)
Nicht testbar wegen Gelände
4H ESP/TCS? manuell aus)
Jetzt kommt das spannende:
4L ESP/TCS? aus, Standard.
Nicht wieder einschaltbar!
Damit ist für meinen Ranger Wildtrak, Baujahr 2013 und Schalter meiner Meinung nach klar, dass mit dem Deaktivieren von ESP/TCS auch keine Sperrwirkung mehr erreicht wird. Da es im 4L immer an ist und ich auch nicht ausschalten kann (und will, hat im Gelände noch weitere Nachteile), habe ich in 4L somit keine Sperrwirkung an der Hinterachse.
Übrigens ging 4L wieder ganz schlecht rein, einschlagen vom Lenkrad hilft aber tatsächlich am besten, danke
VG
BJ 03/2013 Schalter
Schwarz!
mclaudt schrieb: ...habe ich in 4L somit keine Sperrwirkung an der Hinterachse.
Dann würde ich sagen, dass Dein Ranger defekt ist.
Denn bei meinem Ranger schalte ich im Gelände auf 4L, in den ersten Gang und funktioniert, wie ein TCS funtionieren soll.
- mclaudt
- Dank erhalten: 35
Ranger OD schrieb: Dann würde ich sagen, dass Dein Ranger defekt ist.
Genau das wollte ich ja hier rausfinden, alles gut. Lieber einen Schaden reparieren und dann noch mal probieren, als ARB zuviel Gutes tun
BJ 03/2013 Schalter
Schwarz!
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
der neue schaltet in 4l definitiv nur esp ab , nicht die tc mit bremseingriff. ford müsste doof gewesen sein das so zu konfigurieren beim alten modell - dass heisst du bist in 4h besser im gelände als in 4l . im neuen modell haben die das geändert.
top sache dass du den test mit dem freihängendem rad machen konntest !
kannst du deinen hügel in 4h befahren ? dann müsstest du durch bremseingriff durchkommen.
könnten ein paar vor facelift ranger fahrer mal in 4l gehen und gucken ob bei ihnen auch die tc ( und damit auch bremseingriff ) abschaltet ???
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- mclaudt
- Dank erhalten: 35
der besagte Hubbel war auf dem Offroad-Gelände, da komme ich so schnell nicht hin. Mal schauen, ob ich an einem Graben noch mal zwei Räder in die Luft bekomme.
Deine Idee ist genau richtig: Für mich aber sicher auch für andere wäre es Interessant, wie sich vor-FL und FL Modelle verhalten.
4L - TCS aktiv
Ranger OD
4L - TCS inaktiv
mclaudt
Wäre sehr schön weitere Erfahrungen zu bekommen. Sollte sich das bei den alten 2AB als "works as designed" rausstellen, würde ich sogar mal mit Ford in den Ring gehen ... das wurde damals so nicht gesagt und anders beworben.
VG
BJ 03/2013 Schalter
Schwarz!
mrbigshot schrieb: das ist interessant ! generell hat also der pre facelift ranger bremseingriff (pseudosperre) schaltet es aber in 4l ab .
Ich weiß ja nicht wo Du dies These her hast?
Bei meinem vorherigen 2012er Ranger XLT und auch bei meinem jetzigen 2016er WT funktioniert die TCS in 4L wie sie soll.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
bei beinem fl leuchtet in 4l nur esp - tcs bleibt an.
@mario : warst du mal mit deinem 2012er xlt in einer situation wo er in 4l in den regelbereich kam ?
die frage ist : hat sein ranger einen defekt oder schaltet das vor facelift modell tcs in 4l ab.
- mclaudt
- Dank erhalten: 35
mrbigshot schrieb: matthias , in 4l leuchtet bei dir nur die esp leuchte oder esp und tcs ?
Gibt es denn zwei verschiedene Symbole dafür? Ein TCS-Symbol kenne ich nicht, nur das Auto mit den "Schlingerspuren" und "OFF" dabei. Das kann ich auch nur mit der Taste beeinflussen.
VG
BJ 03/2013 Schalter
Schwarz!
- Ford
