EZ DOWN montieren
- T.B
Hersteller sitzt in Südafrika.
Ich kenne sehr viele die NICHT den EZ haben sondern aus Thailand den SlowDown, dort wirde wirklich mehr als sonst wo auf der welt die klappe täglich so oft auf & zu gemacht das es dort eben den SlowDown gibt.
Preislich liegen die so um 70-75,-€ je nachdem von wo er verschickt wird.
Ich könnte bei der beschaffung eventuell helfen.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Ceck our Youtube Channel
- modian
- Dank erhalten: 33
Der ist nämlich auch noch günstiger als der EZ
- T.B
modian schrieb: Ford kann nur nicht liefern
Ich denke der EZ wird bei Ford der gleiche sein. Steht halt nur was anderes drauf.
- enduristo
- Dank erhalten: 42
Nur Das Seil vom Ranger ist durchgerostet
- WarHawk
www.ezDown.de
- RangerME
- Dank erhalten: 27
bei mir ist der EZ down seit November montiert und leistet an sich gute Dienste.
"Lediglich" der untere Sicherungsring ist schon 2x "verschwunden" und der erste Rostansatz war zu sehen; aber da hilft dann der Baumarkt & WD 40...
VG
Andreas
- WarHawk
- MAB
- Dank erhalten: 276
hab den EZ-Down nun schon seit 2 Jahren montiert und keine Probleme.
Mein Tipp:
Die Aufnahmen 2x im Jahr mit Fluid-Film einsprühen, so gibt es keinen Rost und auch die Ringe bleiben drauf, da sie besser gleiten.
Bei der Montage darauf achten, dass nicht der EZ-Down als Anschlag herhalten muß. Das geht nur über die beiden Drahtseile (bis 200KG)!!
MlG
MAB
- hecl
- Dank erhalten: 216
Kann mir jemand die Größe von selbigen nennen???
Ich habe mal die Genesis Truppe angschrieben. Mal sehen ob die einen schicken.
