- Dank erhalten: 551
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
12 Dez 2016 04:45 #1181
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Richtig Maik
bei PKW bis 2%
bei Geländefahrzeugen 4%
Ausnahme ist wenn ein Unbedenklichkeits Bescheinigung vom SPV Hersteller vorliegt bezüglich der Festigkeit
bei PKW bis 2%
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
12 Dez 2016 09:15 #1182
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Bei den Avventura Felgen ET25 ist im Gutachten (Delta) die Kombination mit 30erSPV inkl. Festigkeit (4%-Überschreitung) bestätigt.
Vielleicht gibt's das bei den Tuff auch?
Bei den Avventura brauchts dann (offiziell) aber noch ne Höherlegung.
12 Dez 2016 20:03 #1183
Hallo Manni,
hattest Du eigentlich Deine Avventura mal mit der SPV ausprobiert?
Ich weiß ohne Fahrwerkshöherlegung sollte das eigentlich nicht passen, aber Hurter baut 285/70 R17 BF 17 Goodrich All Terrain K02 Reifen mit 9x17ET-6 Alufelgen ohne Fahrwerkserhöhung.
- Breakout
01 Jan 2017 21:24 - 01 Jan 2017 21:29 #1184
von Breakout
Breakout antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo zusammen , da ich durch die ganze Materie noch nicht ganz durchsteige und mein WT ja hoffentlich in den nächsten 2 Wochen kommt hier meine Frage zu einem Angebot aus der Bucht.
Die Frage ist erst einmal ob das Angebot ok ist.
Die zweite Frage ist , was muß ich tuen damit ich sie eingetragen bekomme ?
Vielen Dank
Gruß Ingo
Vielen Dank
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 01 Jan 2017 21:29 von Breakout.
- manfredsen
01 Jan 2017 22:03 #1185
von manfredsen
@Breakout
Preis ist schwierig zu bewerten. Welche ET? Welche Reifengröße? Welcher Cooper? Ist aufm Bild nicht zu sehen.
Ich denke ist ok, aber kein Schnäppchen. Beim Einzelkauf bei Delta und einem Reifenhersteller wirst du wohl ähnlich landen.
Eintragen kommt auf die ET an (steht im Bild nicht).
ET40 mit Seriengrösse 265/65/17 ist kein Problem, da Gutachten entsprechend vorliegt.
ET25 kann man auch größere Reifen nehmen, aber das Gutachten schreibt Verbreiterungen und Höherlegung vor.
Ich habe 265/70/17 per Einzelabnahme mit Verbreiterungen aber ohne Höherlegung eingetragen bekommen.
- Breakout
01 Jan 2017 22:20 #1186
von Breakout
Danke für Deine Antwort , habe nochmal ein weiteres Bild mit ET und Bereifung ...
Welche Verbreiterung hast Du denn genommen ?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- manfredsen
02 Jan 2017 09:38 - 02 Jan 2017 09:46 #1187
von manfredsen
Ah ok, das ist genau die Kombi, die ich auch habe.
Als Verbreiterungen habe ich die Delta Small Fender Flares 20mm, weil man mehr Breite nicht braucht und es günstig war.
Optik ist so lala und beim Anbauen muss man etwas improvisieren, da Fahrzeuglöcher und Löcher der Flares nicht 100%ig übereinstimmen.
Unter "Manni sein Colt" sind hier auch Bilder drin.
www.pickuptruck...rt=30
Alternativ geht evtl. auch eine 10mm Gummilippe o.ä. Habe ich aber nicht ausprobiert.
Letzte Änderung: 02 Jan 2017 09:46 von manfredsen.
02 Jan 2017 18:34 - 02 Jan 2017 19:21 #1188
Hallo Ingo,
ich weiß ja nicht was Du noch so vor hast mit Deinem Ranger, aber genau wie Manni schon schrieb, ist die Felge in ET 40 mit der Reifengröße 265/65R17 erheblich einfacher um zu setzen. Dafür benötigst Du lediglich eine günstige Änderungsabnahme und die Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist bis zur nächsten Befassung zurückgestellt.
Das sah mit dem Cooper so aus:
Bei ET 25 und der Reifengröße 265/70R17 ist das erheblich teuerer und aufwändiger:
- teure Einzelabnahme
- sofortige Änderung der Fahrzeugpapiere
alternativ dazu teure Fahrwerkserhöhung, weil dann wieder einfache Änderungsabnahme wegen des passendem Gutachtens
- Tachprüfung erforderlich
- Kotflügelverbreiterung erforderlich (je nach wohlwollen des Prüfers)
Letzte Änderung: 02 Jan 2017 19:21 von Ranger OD.
- Bremskeil
04 Jan 2017 12:50 - 04 Jan 2017 12:50 #1189
von Bremskeil
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
Bremskeil antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat schon jemand Erfahrung mit bfgoodrich 265/60 r18 ko2 im Schnee?
Die originalen Conti sind ja echt bescheiden, ich wollte es gar nicht glauben !
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 12:50 von Bremskeil.
- Dank erhalten: 702
04 Jan 2017 13:18 #1190
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Vorweg, ich habe keine Erfahrung mit dem BFG
...aber General bringt neben dem BFG nun auch einen Reifen mit "Schneeflockensymbol"
General AT3
Nur mal so um noch eine Alternative zu benennen
Ich selber fahre den Toyo Open Country AT Plus (M&S Kennzeichnung) und bin mit seiner Traktion auf Schnee nicht wirklich zufrieden, habe aber auch überhaupt keine Vergleichserfahrung mit andern AT Reifen!!!
General AT3
