- Dank erhalten: 144
- monty
An deiner Stelle würde ich die Dinger lieber ein bisschen schlechter verkaufen als sie rumliegen lassen. Werden ja nicht besser und Platz brauchen sie auch.
- unfor
- Dank erhalten: 56
PIPDblack schrieb:
unfor schrieb: Ich will ja damit nicht reich werden, aber 100€ pro Komplettrad, wäre doch fair - oder?
Original Wildtrak 18" mit RDK-Sensoren?
Für 100 € pro Rad mach ich mich gleich auf den Weg.
Nönö...sind nur vom Limited
Werd mal nich gleich gierig
Naja, also wer Interesse hat, kann ja ein Angebot machen, die Räder stehen in der Nähe von Bremen. Gibt auch noch nen Kaffee dazu
- Dank erhalten: 514
- MiG
- Dank erhalten: 27
weiß jemand "aus dem Hut" welche maximale Reifengröße ich auf die originalen 18zöller drauf ziehen kann. Ich will mir grad die BF-Goodrich bestellen.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- MiG
- Dank erhalten: 27
3,2l Wildtrack 2016
- Klauspeter
- Dank erhalten: 16
Du kannst auch 276/65 R18 fahren.
Gruß Klauspeter
- DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
- Dav
- Dank erhalten: 61
Bei Fahrwerkserhöhung gibt es Garantieprobleme bei Achsenbestandteilen und Antriebswelle beispielsweise. Dort hat es aber einen direkten Zusammenhang.
LG David
- DoPa
Wenn ich aber so darüber nachdenke könnte man Hängerfahren ja auch dazu zählen und die Karre ist ja eigentlich auch für solche Geschichten gebaut worden. Bei über 1t zuladen und 3.5t ziehen sollten die paar cm mehr Abrollumfang kein Problem für den Motor sein.
Verbrauch 10.3L
- ToBaPU
MiG schrieb: Hab es schon selbst gefunden, in meiner Konfiguration werden es maximal 265/65R18.
Plus Tachoangleichung ...wenn noch nicht gemacht...oder nötig. Laut Reifenrechner sind es 3,3%
bzw 3,3 km/h.
Unterschied zwischen Anzeige und Tacho (Tacho zeigt zu wenig an). Meiner (Wildtrak 3,2) zeigt mit den
originalen Rädern drei km/h zu wenig an. Der TÜV wollte trotzdem einen Beleg von einem 4x4 Prüfstand.
Tobias
Wildtrak Bj. '17; 3,2l Automatik
