- Dank erhalten: 29
Anfahrschwäche 2,2L Automatik
- WolfStryker
03 Okt 2013 13:45 - 03 Okt 2013 13:50 #31
von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Anfahrschwäche 2,2L Automatik
A ha, dann habe ich wieder etwas gelernt. Danke.
Wenn das Getriebe des Amarok samtweich schaltet -im Verhältnis zum Ranger-, ist es also ein neueres, besseres Automatikgetriebe.
Somit haben die Tester bei Off Road den Text richtig geschrieben.
Zum Verständnis: Ich "reite" etwas auf den Testen herum, weil ich davon diverse im Vorfeld gelesen habe. Den Ranger habe ich nach reinen technischen Daten und Testen ausgesucht, bin ihn nicht Probe gefahren und habe vorher nicht einmal drin gesessen.
Jedenfalls war ich auf meiner Landstraßen-Überführungsfahrt von Landshut nach Wien absolut zufrieden damit.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Letzte Änderung: 03 Okt 2013 13:50 von WolfStryker.
- JN75
- Dank erhalten: 98
03 Okt 2013 14:20 #32
von JN75
JN75 antwortete auf Anfahrschwäche 2,2L Automatik
Ob es besser ist mit 8 Gängen beim Amarok kann ich nicht sagen. Viel wichtiger finde ich Haltbarkeit und Zuverlässigkeit,
da würde ich den VW Sachen nicht so trauen.
Der Hammer ist aber, dass es beim Automatik Amarok keine Untersetzung gibt!
Also nur was für die Straße und die Eisdiele!
Jens
Jens
- nepped
- Gebannt
03 Okt 2013 19:25 #33
von nepped
nepped antwortete auf Anfahrschwäche 2,2L Automatik
bei dem Drehmoment des Amarok ist eine 8-Gang-Automatik durchaus sinnvoll...ist übrigens vom gleichen Hersteller wie die vom Ranger....
Ladezeit der Seite: 0.588 Sekunden
