Simmering Kurbelwelle undicht
10 Mär 2018 10:58 #351 von laonex
laonex antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo hab etwas in dem Beitrag gestöbert und bin daher auf diese Ich nenns mal Ranger Krankheit aufmerksam geworden.
Habe daher heute mal unters Auto geschaut und folgende verdächtige stellen gefunden, ich kenn mich leider nicht so gut aus, wollte daher mal hier die Bilder bewerten lassen.
BJ 03/2017, 11.000 km
Bilder:
Vielen dank im Voraus
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
10 Mär 2018 11:29 #352 von Cip
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Jep, bist auch dabei...
10 Mär 2018 15:23 #353 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Mal ganz nebenbei. ...ich würde an deiner stelle schleunigst was am unterbodenschutz machen. Deine Achsträger bekommen schon leichten karies
10 Mär 2018 17:32 - 10 Mär 2018 17:34 #354 von laonex
danke Euch für eure Antworten. Habe schon befürchtet das ich da auch dazugehöre... wenn ich damit zu einer Ford Werkstatt fahre sollten die ja alles wissen, so wie ich das hier gelesen habe. Garantie habe ich ja auch noch... wohl besser frühzeitig machen lassen um in der Garantiezeit zu sehen das es dicht bleibt oder? ?
Unterbodenversiegelung würde vom Ford MVC in Wien gemacht, wohl auch nicht sehr sorgfältig, frage ist ob ich da nachbessern lassen soll, aber das ist ein anderes Thema, darüber habe ich nun auch schon viel im Forum gelesen, am besten selbst machen wenn man die Möglichkeit hat, dann weiß man was man hat ?
Ist leider alles zusätzlich eine extreme Rennerei und als erstes wird man eh überall abgewimmelt so wie ich das kenne ....
Vielen Dank Euch LG Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 17:34 von laonex.
10 Mär 2018 19:46 #355 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hoffentlich musstes du für den Schutz nichts bezahlen, wenn doch dann reklamiere!
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
10 Mär 2018 20:02 #356 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Bezüglich Rost, sieht mein WT nach fast zwei Jahren von unten ohne nachtäglicher Konservierung erheblich besser aus. :blink:
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
10 Mär 2018 20:33 #357 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Bei unseren Nachbarn in Ö werden die Straßen extremst gesalzen und gelaugt, wenn ich mich nicht irre.
  • meier.marco@freenet.de
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Mär 2018 22:05 #358 von meier.marco@freenet.de
meier.marco@freenet.de antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Männer...bin wahrscheinlich auch betroffen :cry:
2016er WT 2,2L rund 18000km.
Es scheint ja eine besch..... Krankheit zu sein...
11 Mär 2018 08:58 - 11 Mär 2018 08:59 #359 von ranchranger
ranchranger antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo, mein Wildtrak 3,2 ist seit März 2017 undicht :cry: . Der Dichtungsring wurde schon dreimal ersetzt. Er war immer noch undicht. Ein messen der Kurbelwelle hat ergeben, das diese in den Hauptlagern ein zu großes Spiel hat. Das Spiel darf 0,7mm sein und meiner hat 0,8mm. Das Spiel sollte gemessen werden wenn der Dichtring undicht ist. Ich bekomme jetzt einen neuen Motorblock (Rumpf Motor) und bin mal gespannt, was danach alles nicht funktioniert.
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 08:59 von ranchranger.
11 Mär 2018 10:50 - 11 Mär 2018 10:51 #360 von syberbruno1
Ach du Schei...Die Nummer hatte ich vor Jahren mal mit Nissan Terrano .Da waren die Zylinder zu gross gebohrt ab Werk. Nach 3 Motoren hab ich dann ein anders Auto bekommen.
...das war dann mein erster Pickup.
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 10:51 von syberbruno1.
