- Dank erhalten: 702
Motoröl 2016er Modell...
22 Mär 2016 22:25 #21
Cip antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Wie schon erwähnt wurde, ist das 0W-30 aber nicht rückwärtskompatibel!!! Heißt, die Vorfacelift Modelle dürfen es nicht fahren!!!
Wenn es nur eine Weiterentwicklung/Verbesserung wäre, dann sollte es ja problemlos auch in den älteren Modellen auch gefahren werden dürfen...
Da das nicht der Fall ist, muss es doch größere Änderungen an Öl und Motoren gegeben haben...
- jastericka
- Dank erhalten: 280
23 Mär 2016 07:17 #22
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Dies würde ich jetzt noch verstehen wenn es um den 2.2 litr Motor geht . Dort wurde ja etwas
verändert.
Aber der 3.2 litr Motor ist der Gleiche wie beim 2011 bis 2015 Modell.
Da bin ich jetzt gespannt auf antworten von Leuten die was davon verstehen, ich ehrlich gesagt
bin da etwas überfragt.
verändert.
Alain
- rswipp
- Dank erhalten: 26
23 Mär 2016 07:31 #23
von rswipp
Gruss, Ralf
rswipp antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Um der Euro 6 zu entsprechen, wird das 950er nötig sein, da das verbrannte Öl die Abgaswerte beeinflusst. Hat der Ranger aber nicht.
Ich habe die Frage an jemanden in Köln weitergeleitet. Mal sehen, ob er was in Erfahrung bringen kann.
Gruss, Ralf
Gruss, Ralf
Gruss, Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka, Cip, Super Duke
23 Mär 2016 07:34 #24
Danke
Ich bin auf die Antwort gespannt...
- xwo
- Dank erhalten: 247
23 Mär 2016 09:38 #25
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Meine simple Vermutung ist, dass es tatsächlich mit der Verbrauchsoptimierung und der Start Stop Automatik zusammenhängt. Denn das 0W ist ja deutlich flüssiger als das 5W im kalten Zustand. Evtl. kann dadurch die Start Stop Automatik besser arbeiten bzw. man schont den Motor beim Anlassen im kalten Zustand.
Sonst würde das keinen Sinn machen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es um das verbrannte Öl geht. Diese Mengen sollten minimal sein und somit vernachlässigbar. Sonst müsste man ja ständig Öl nachfüllen.
Henrik
X350d Power Edition
- jastericka
23 Mär 2016 10:17 #26
von jastericka
Alain
Hallo XWO,
dann sollte man beim 2011 bis 2015 Modell das gleiche öl auch benutzen können.
Besseres öl ist für jeden Motor gut
Alain
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
23 Mär 2016 12:53 #27
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
In meinen Augen ist das Ford-Ölgeschäft alles Kundenverarsche und Geldeintreiberei.
Bis zu 0,5 % Kraftstoffersparnis gegenüber WSS-M2C913-D bei einem Fahrzyklus (NEDC-Zyklus) mit 1,6 l Duratorq Motor
• Hervorragend abgestimmte Viskoseeigenschaften (SAE 0W-30) bieten großes Einsparpotenzial beim Kraftstoff
Einmal reden Sie von 0,5% Ersparnis ... macht bei meinem Ranger 0,042L aus und unten tischen die ein großes Einsparpotentional beim Kraftstoff auf.
Um Kraftstoff zu sparen ist immer noch der Kopf in Verbindung mit dem rechten Fuß verantwortlich.
Und die Variante low smoke, gut für den DPF und somit für unseren Geldbeutel, wird nicht aufgeführt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- xwo
23 Mär 2016 15:35 - 23 Mär 2016 15:41 #28
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
So richtig schlau bin ich nicht geworden. Ford hat das Öl scheinbar 2014 mit den ersten Euro 6 Motoren eingeführt.
Es hat auf jeden Fall einen deutlich niedrigeren Aschewert und scheint temperaturstabiler zu sein. Bei Castrol findet man im Datenblatt des m2c913-d, 5w30 a5, einen deutlichen Hinweis, dass das Öl nur in freigegebenen Motoren verwendet werden darf, da es einen abgesenkten HTHS Wert hat, also eine "eingeschränkte Viskosität bei 150Grad".
Komisch ist auch, dass das neue Öl nur empfohlen wird bei Euro5 und Diesel mit sehr niedrigem Schwefelgehalt <50ppm, also wie bei uns üblich.
Das könnte auch den Verdacht nahe legen, dass aufgrund der eingeschränkten Schmierfähigkeit des Kraftstoffs und des Öls mit abgesenkten HTHS Wert man festgestellt hat, dass der Motor zu stark verschleißt. Und deshalb ein Öl empfohlen hat was wiederum einen normalem HTHS Wert hat. Sinn der Absenkung des HTHS Wertes ist einzig und allein eine Kraftstoffeinsparung auf dem Prüfstand...
Aber das ist nur Theorie.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 23 Mär 2016 15:41 von xwo.
- Hallimasch
23 Mär 2016 15:51 #29
von Hallimasch
dieses Schrottöl habe ich bei meinen Fordfahrzeugen noch nie eingefüllt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
23 Mär 2016 18:10 - 20 Aug 2016 01:09 #30
von bagmaster
bagmaster antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Kompletttextvollzitat gelöscht! Antwortbutton benutzen.
@Hallimasch
Ich hatte mich auch mal dran gegeben und tech. Datenblätter verglichen. Auffällig ist das das Ford Öl immer niedrig Viskoser ist als andere Öl im vergleichbaren Viskositätsbereich.
Bei VW gabs vor einigen Jahren auch schon mal die 0W30 Longlife Geschichte auf Motortalk. Letztendlich ist man dann wieder auf 5W30 gegangen da sich einige Motoren wegen Schmierfilmabriß verabschiedet haben. Sicherlich hat sich in den Jahren einiges in der Motorentechnik getan und alle Hersteller gehen ja mittlerweile auf 0W30. Letztendlich wird es da aber kaum andere Gründe geben außer dem letzte Quentchen Sprit sparen um irgendwelche gesetztliche Auflagen zu erfüllen.
Das M2C913-D ist extra für den 2.2 Transit Motor entwickelt worden, an dem mechanischen Grundkonzept hat sich nichts geändert, deswegen ist die neue Empfehlung mehr als fraglich da dieses Öl eine Entwicklung für den Euro6 2.0 TDCI ist.
Mal ein kleines Beispiel zu Ölvorgaben für den gleichen Motor unter unterschiedlichen Labeln:
3.0 Liter Iveco Diesel 180PS
Iveco daily = Petronas Urania Daily LS
Fiat Ducato = Selenia WR Pure Energy = jetzt Petronas Selenia....
Citröen/Peugeot = Total Quarz Ineo ECS - wird auch für den 2.2 Motor empfohlen der Baugleich mit dem Ford Motor ist.
Ein "Schelm" der jetzt denkt in jeder Kanne ist das gleiche drin
@Hallimasch
Letzte Änderung: 20 Aug 2016 01:09 von Richard.
Ladezeit der Seite: 0.076 Sekunden
