- Dank erhalten: 38
3.2 Automatik - Motorgeräusche
- bagmaster
ich habe mal eine Frage speziell an die 3.2 Piloten.
Meiner hat so zwischen 1400-1800 Umin ein leichtes Nageln. Je nach Last etwas mehr oder weniger. In höheren Drehzahlregionen ist davon nichts zu hören. Mir ist schon klar das ich immer noch ein Diesel fahre. Ich frage mich immer nur kommt es von den Injektoren oder sind es einfach brennraumabhängige Verbrennungsgeräusche.
Der 3.2 er ist ja kein PKW Antrieb, aber das ist mein 3.0 Iveco im Ducato auch nicht und der kennt diese Geräuschkulisse nicht.
Bevor ich damit beim Ffh vorstellig werde würden mich da andere Erfahrungen interessieren.
Gruß Tom
- xwo
- Dank erhalten: 247
Fahr den Tank mal fast komplett leer und tanke Ultimate Diesel, aber wirklich den, keinen andere Premiumdiesel undhöre nach ein paar Kilometern den Unterschied. Der Tank sollte aber so leer wie möglich sein.
Henrik
X350d Power Edition
- Grimbart
- Dank erhalten: 18
Bei dem schlechten Diesel den wir in DEU haben (10% Biodiesel ist das reinste Gift), bliebe noch Heizöl als gesetzeswidrige Alternative. Das aber auch nur im Sommer.
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
8,6 Liter ist schon ein Wort, ich brauche zwischen 11 - 12 Liter bei kaum Stadtverkehr und AB meistens so um die 130-140 Km/h.
Meiner hat aber erst 7000Km runter 265er BFG KO2 und ist 40mm höher.
- Grimbart
- Dank erhalten: 18
1:200 ist meines Wissens der untere Bereich der Beimischung. 1:100 ist halt so schön zu rechnen.
8,6l aber auch nur, weil ich hauptsächlich Land/Stadt und wenig AB fahre. Auf der AB bei 130 mag er auch seine 10,5-11 haben. Ich fahre die 265er Discoverer AT3.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
Ich hab den 2,2 ltr und der Nagelt auch wie Blöd bei 2300-2500 U/min wenn er schleppen muss.
- Dank erhalten: 702
Der Filter wird dadurch definitiv zusätzlich belastet.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
- hecl
- Dank erhalten: 216
syberbruno1 schrieb: Hallo, habt Ihr bzgl des 2 T-Öls keine Bedenken, dass euch der Dieselkat früher oder später zugeht? Ich bin auch die ganze Zeit schon am überlegen, ob ich Öl zumischen soll. Ich hab das bei meinem Isuzu auch gemacht und der ist danach richtig ruhig geworden. Der hatte aber keinen D-Kat.
Ich habe 8 Jahre 2 Takt Öl bei meinen Sorento mit Dieselpartikelfilter beigemischt.
Da ist nichts passiert.
Genau wie ich auch 10W 40 Motoröl gefahren bin obwohl jeder Händler gesagt hat ich muss 5W30 fahren.
Also alles gut. Was soll sich denn zu setzen wenns verbrannt wird.
- Zwetschge
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier im Forum das erste mal davon was gehört, was das beimischen von 2 Takt Öl in die modernen Dieselmotoren betrifft. Von älteren Dieselmotoren war mir das auch schon untergekommen aber man lernt eben nie aus...
