Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
  • Bubawaschi
  • Bubawaschis Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Sep 2016 16:20 #1 von Bubawaschi
habe den Wagen vor einer Woche bekommen (6500 km) und als
er in der Einfahrt stand fiel mir nach mehrmaligem Hinsehen
auf, dass er vorne links hängt. Nachmessen mit dem Meterstab
ergab einen Unterschied von 1,5 cm. Links warens 89,5 und rechts
91 cm. Um sicher zu gehen habe ich die Kiste um 180° :supercool:
gedreht, vor- und rückwärts eingebremst und nochmals gemessen
- dasselbe!
Ein Anruf beim Verkäufer ergab, dass sein Ausstellungsstück
einen Unterschied von 1 cm aufwies. Er wollte in der Werksstatt
nachfragen, ob das denn normal wäre. Aussage dann, die hängen links
alle um bis zu 2 cm. Sie haben alle 9 vorhandenengemessen und es
scheint normal zu sein :woohoo: Sie werden aber die Sache weitergeben
und ich bekomme dann bescheid.
Hatte das Problem auch mal bei meinem Maverick (Terrano) und selber
die Drehstäbe justiert. War kein Problem
Hat dieses Phänomen noch wer und ist das normal bei den Rangern nach Auslieferung?
Kann man die Drehstäbe beim Ranger selber hoch- oder runterdrehen?
Grüße Christian
(der neu hier ist und erstmal saugen will, später auch gerne sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben möchte :-) )
23 Sep 2016 16:32 #2 von Cip
Ich würde sagen, dass ist beim Ranger normal...
Die Südafrikaner nehmen das nicht so genau bei der Fertigung!
Meiner hängt hinten links gut 1 cm und es gibt hier welche, da sind es deutlich über 2cm...
Guck dir mal die Achse hinten an...
Dann weißt du was krumm und schief ist! 2-3cm Unterschied zwischen links und rechts ist da schon Standard!!! ...das rechte Hinterrad steht eigentlich bei jedem Ranger weiter raus, als das Linke!!! Im Serienzustand fällt das kaum auf, aber wehe du montierst Spurplatten...!!!
23 Sep 2016 17:14 #3 von PerfectDrug
Ich denke es ist falsch, das ganze auf die Südafrikaner zu schieben.
Mein Hilux kommt auch von dort.
Es scheint ja wie schon geschrieben ein Ranger Problem zu sein.
Nach dem ich das hier schon öfter gelesen habe, hab ich auch geschaut und konnte keinen Unterschied feststellen.
Bevor das OME Fahrwerk vor drei Wochen verbaut wurde, habe ich eine vorher/nachher Messung gemacht.
Mit beiden Fahrwerken passt die Höhe exakt. Hinten wie vorne.
Mich würde dieser Unterschied glaub schon etwas stören.
Nachbesserung nicht möglich?
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
23 Sep 2016 18:31 #4 von SaaD
Der neue Ranger hat doch vorne keine drehstäbe mehr. :daumenhoch:
Gruß Dennis
23 Sep 2016 18:59 #5 von p.rauch
Ich glaube es gibt seit der AB Serie keinen Ranger mit Serienfahrwerk der gerade steht, meiner hängt hinten links 2cm. Auskunft nach Reklamation "bis 3cm ist in der Toleranz" :troesten:
Nach einer gewissen Zeit bemerkt man es nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Pepper
23 Sep 2016 22:27 #6 von Sandfloh
Meiner steht auch hinten links ca 2cm tiefer
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
24 Sep 2016 02:15 #7 von Skyrat
Bubawaschi schrieb: ?..dass er vorne links hängt
Fahrerdiät ??? :undweg:
Ceck our Youtube Channel
24 Sep 2016 08:59 #8 von mbastian
Ja, ich wollte zuerst auch fragen was der Fahrer wiegt, habe es mir dann aber verkniffen. Bei 135 kg Fahrergewicht darf der Ranger ja 1,5 cm vorne links tiefer liegen... (War ein Witz, ihr habt natürlich ohne Insassen gemessen)!
Michael
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
25 Sep 2016 21:45 #9 von Bubawaschi
mbastian schrieb: Ja, ich wollte zuerst auch fragen was der Fahrer wiegt, habe es mir dann aber verkniffen. Bei 135 kg Fahrergewicht darf der Ranger ja 1,5 cm vorne links tiefer liegen... (War ein Witz, ihr habt natürlich ohne Insassen gemessen)!
Michael
:stihl: Pass auf Deine Karre auf :woohoo:
hatte meine bessere Hälfte extra auf den Beifahrersitz verfrachtet und
es blieb bei dem Unterschied. Ich selbst musste ja messen und hatte somit
keinen Einfluss auf das Messergebniss B)
Ok, wenn alle dieses Problem haben, scheint es normal zu sein.
Kann man da was nachjustieren?
danke für Eure Beiträge und viele Grüße
Christian
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
25 Sep 2016 21:48 #10 von Bubawaschi
Gilt auch für Dich :prost:
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
