- Dank erhalten: 119
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
Eben mal nachgemessen, hinten beide Seiten 100% identisch, vorne links 3mm tiefer. Das ist ja nix.
Ceck our Youtube Channel
- Snowman
- Skyrat
- Gopi
- Dank erhalten: 42
www.spritmonito....html
- Snowman
Gopi schrieb: Du musst den Ranger aber auch auf nen geraden Untergrund stellen
Ja, ne is klar.
Der Untergrund ist gerade. Die Kamera war etwas schief
Spaß beiseite. An mehreren Stellen gemessen, immer das gleiche Ergebnis.
- Dank erhalten: 702
Die Verbindung zwischen Fahrzeug und Achse findet halt nur über diese Federn statt und die sind halt nicht sonderlich präzise.
Daher stehen die Fahrzeuge eigentlich nie 100% grade und auch die Achsen nicht genau mittig.
- Skyrat
- Dank erhalten: 513
Wenn ich an die blattgefederte SK Baureihe von Mercedes zurückdenke, die hingen auch alle vorne links nach unten.
Das drückt dir die Achse, voll eingefedert, aber ordentlich raus!
- Skyrat
p.rauch schrieb: Ist halt doch ein LKW mit ner Tonne Nutzlast. Dreieckslenker oder Panhardstab schränken aber die Verschränkung nicht unerheblich ein.
Nicht im geringsten geht das auf die Verschränkung !
@Cip. bei Beladung drückt es die Achse natürlich etwas raus, ABER wer fährt schon 24/7 voll beladen, die meisten hier nutzen ihr Auto privat. Zum anderen gibt es verstellbare Panhardstäbe, somit wäre das Problem das bei vielen die Achse Serienmäßig nicht in der Mitte ist gelöst.
- Ford
