- Dank erhalten: 38
Fiese Motorengeräusche beim WT
- Duke01
03 Feb 2018 21:07 #31
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Habe heute mal wieder unter den Boliden geguckt,
Matthias alias Cip hat wohl recht,
da bildet sich schon wieder ein "Salzblock" ....
Mal wieder erstaunlich, da fährst du in die Ford-Werkstatt und
musst dir vom Meister irgendwelche Sprüche anhören
und im Forum kriegst du fachkundigen Rat ...
Das ist wohl Schwarmwissen.
Keine Ahnung ob ich zu empfindlich bin, aber von einer Fachwerkstatt
erwarte ich einfach mehr.
War bei VW schon genauso.
Also, besten Dank an Matthias
und nächste Woche einen neuen Termin in der Werkstatt,
dann kann ich dem Meister ja mal sagen was er kontrollieren soll
Gruß an alle
Ingo
Gruß an alle
Ingo
- Dank erhalten: 702
03 Feb 2018 21:11 #32
Cip antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Freut mich, dass ich dir helfen konnte...
Das kristallisierte ADBLUE bitte gut wegwaschen!!!
Ist hoch korrosiv...!!!
- Duke01
- Dank erhalten: 38
03 Feb 2018 21:36 #33
von Duke01
Wegewaschen erst nach dem Werkstatttermin ....
03 Feb 2018 21:41 #34
Das sollte eigentlich logisch sein
- Kujuk
- Dank erhalten: 6
08 Feb 2018 20:29 #35
von Kujuk
Kujuk antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Hallo Zusammen
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen und hänge mich mal dran .
Mein Dicker ist jetzt in der Werkstatt . Beim morgendlichen Starten läuft er sehr unruhig und nimmt schlecht Gas . Hört sich an wie ein Sack Schrauben . Glühkerzen sind im Verdacht .
Jetzt meine Frage an Euch . Kommt bei Euch die Vorglühlampe im Amaturenbrett ?
Bei mir ist sie noch nie aufgetaucht .
Gruß Holger
Gruß Holger
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
08 Feb 2018 21:11 #36
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Ich hab den vFL und wenn es richtig kalt ist dann glüht er ca 3 sek. vor. Wenn der Motor warm ist komm die Lampe nur ganz kurz.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
08 Feb 2018 23:12 #37
Nach 20 Minuten Standheizung > keine Vorglühlampe
Sonst so 3 Sekunden
Sonst so 3 Sekunden
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
09 Feb 2018 14:23 #38
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Hallo Kujuk,
wünsche dir viel Glück beim FFH ich habe das auch und wenn keine Fehler abgelegt worden sind macht der FFH vielleicht noch ein Motorsteuergerät Update und ansonsten macht er nichts.
Bezahlung von Ford usw.
Wobei ich mir aber gar nicht sicher bin ob es die Glühkerzen sind.
Denn bis minus 10 Grade würde er auch ohne diese Glühkerzen anspringen.
Wenn ich mal was Zeit habe muss ich mal in mich gehen und genau überlegen was es sein könnte.
Im Momment fehlt mir da die Idee wo ich suchen könnte. Ich tippe auf einen Sensor nur welcher ?
linuxstevie
linuxstevie
- Kujuk
- Dank erhalten: 6
10 Feb 2018 07:41 #39
von Kujuk
Moin
Kann gleich meinen Ranger abholen . Glühkerzen wurden alle gewechselt .
Laut Aussage meiner Werkstatt hätte mein Auto keine Lampe für das Vorglühen ?!
Sie haben allle Signale im Amaturenbrett mit einem Tester zum leuchten gebracht . Und es soll keine für das Vorglühen dabei sein. Bin mal gespannt .
Gruß Holger
Gruß Holger
10 Feb 2018 08:11 #40
Was hast du denn für eine Ranger...?
...und was, wenn die Lampe der Vorglühanzeige defekt ist?
