- Dank erhalten: 6
Fiese Motorengeräusche beim WT
- Kujuk
10 Feb 2018 08:16 #41
von Kujuk
Kujuk antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Hallo
Es ist ein 3,2 l Ltd . Baujahr 2016 .
Hole ihn gleich ab und werde dem Meister mal auf den Zahn fühlen ....
- Dank erhalten: 702
10 Feb 2018 08:23 - 10 Feb 2018 08:26 #42
Cip antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Also, ich versichere dir, dass der eine Vorglühanzeige hat!!!
Da ist dann mit Sicherheit die Lampe kaputt oder noch schlimmer die Ansteuerung der Lanpe.
Vermutlich kann die Lampe gar nicht einzeln getauscht werden und du brauchst ein komplett neues Kombiinstrument.
Edit:
Die Anzeige ist unterm linken Display des KI direkt neben dem Tacho
Edit:
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 08:26 von Cip.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Feb 2018 10:20 - 10 Feb 2018 10:23 #43
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Fiese Motorengeräusche beim WT
Kannst du ganz einfach selbst testen.
Am tacho linken Stift fest halten und dann Zündung an. Es geht in den test modus. Jetzt mit der linken taste durchblättern bis zum Led - test. Da siehst du alle verfügbaren leuchten im Tacho. Wenn fertig zündung wieder aus.
Abgesehen davon kenne ich keinen Diesel der keine vorglühlampe hat
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 10:23 von syberbruno1.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiG
10 Feb 2018 10:23 #44
Wenn die Lampe aber defekt ist, dann leuchtet die Vorglühanzeige auch beim Test nicht...
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Feb 2018 10:24 - 10 Feb 2018 10:24 #45
von syberbruno1
Dann weißt du aber das die Lampe tot ist
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 10:24 von syberbruno1.
10 Feb 2018 10:26 #46
Problem ist doch, dass der FFH ihm weiß machen will, dass sein Ranger keine Vorglühanzeige hat.
Der Test wurde ja gemacht...
Zwar mit Tester, aber das Ergebnis ist das Gleiche.
- Kujuk
- Dank erhalten: 6
10 Feb 2018 10:28 #47
von Kujuk
Hallo
Lampe leuchtet ! Der Werkstatt Meister
Hat den Fehlerspeicher zurück gesetzt . Heute morgen in meinem Beisein gestartet und siehe da Lampe leuchtet . Es wurden die Glühkerzen gewechselt . Motor läuft fiel ruhiger . Sofortige Gasannahme . Alles wieder okay .
Danke an Euch .
Danke an Euch .
