Standheizung ab Werk
08 Jan 2015 11:07 - 08 Jan 2015 11:08 #171 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Standheizung ab Werk
Hi Jürgen,
danke Dir fürs Verschieben in den Thread "Energierückgewinnung"
:daumenhoch:
:prost:
Liebe Grüße, Ben
Letzte Änderung: 08 Jan 2015 11:08 von Jabelo.
08 Jan 2015 16:47 #172 von creol
creol antwortete auf Standheizung ab Werk
Hi Ben,
ich bin etwas anderer Meinung, bezüglich Deines Kolbenproblems.
Erstmal müssten demnach alles Fahrzeuge mit üblicher Standheizung
rasch Motorprobleme bekommen, tun sie aber nicht.
Darüberhinaus, erzeugt ein gewisses Spiel (im Kolbenring/Ölabstreifring und nicht wie behauptet zwischen Kolben und Zylinderwand) keinerlei größere mechanische
Belastung, im Gegenteil dieses gilt es wünschenswerterweise zu erhalten.
Auch wenn der Motor sehr heiß ist.
Was wirklich den Motoren zu schaffen macht, ist ein zu kleines Spiel in der Zylinderbohrung (Motor kalt), weil dann das Spiel zwischen Ring und Koben sehr klein ist und das Motorenöl entsprechend zäh/dick.
Gesichert jedenfalls ist, viele Kaltstarts verkürzen ein Motorenleben eben.
Daher ist eine Motor-vorwärmung, im Rahmen einer Standheizung über den Wassermantel, sicher keine schlechte Idee.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
08 Jan 2015 19:43 #173 von Redneck
Redneck antwortete auf Standheizung ab Werk
Nabend Phil, Hallo zusammen!
Also wir haben in unseren 4Wheelern auch schon seit vielen Jahren Standheizungen, egal, ob Diesel oder Benziner. Sind halt Laternenparker und da ist das schon praktisch...
Ich denke auch, daß eine Standheizung die Motorlebensdauer eher verlängert als verkürzt! Eben weil man keine Kaltstarts mehr hat. Klar ist nicht alles auf Betriebstempertur, aber man merkt einen gewaltigen Unterschied, ob man z.B. bei -10° mit oder ohne Standheizung losfährt! Sogar das Getriebe ist leichter zu schalten, warum auch immer (gewisse Abwärme?) Bin ich zu sehr Laie, um das zu beantworten, aber es ist halt so.
Das mit dem zu kleinem Spiel in der Zylinderbohrung ist auch wahr, das war u.a. auch ein Problem bei den Navaras aus den Baujahren um 2003 und 2004, der 2,5er mit 133 PS - da häuften sich ja die Motorschäden, was ja bei Nissan auch bekannt war.
09 Jan 2015 09:52 #174 von creol
Hallo Jürgen,
wenn man draußen parken muss, ist eine Standheizung jedenfalls ein Zugewinn an Komfort, keine Frage und der Kaltstart wird weitestgehend vermieden, was auch Sinn macht.
Ich hatte schon alle erdenklichen Systeme, ob Eberspächer im G-Modell, die hatten wir auch in den Dienstfahrzeugen, oder Webasto in einem Audi, sogar die Luftheizung im VW T3 hatte Ihre Vorzüge.
Bisher hatten alle Motoren der verschiedensten Hersteller, selbst nach 250.000 Klicks, noch gute Kompression. Entscheidend ist halt das vernünftige warm fahren und gute Wartung, vor allem bei Öl und Wasser nicht knausern.
Greets from Phil.
23 Jan 2015 14:44 #175 von tomfw
tomfw antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo zusammen
Ich war grade bei meinem ffh und habe schon mal Platz in meinem neuen Ranger,
den ich Montag abholen kann,genommen. Die Standheizung ab Werk hat jetzt eine Fernbedienung und nicht mehr diese Programmiereinheit. Es ist die EasyStart Remote+ Fernbedienung dabei.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche, SantoLeo
  • Iwan der Schreckliche
23 Jan 2015 15:02 #176 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Standheizung ab Werk
Saucool! Dann hoff ich mal... :-)
VG
Martin
23 Jan 2015 15:05 #177 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
So muss es auch sein. Denke da ran Temp auf Max stellen und die taste für Scheibenluft drucken.
Mark
23 Jan 2015 15:10 #178 von tomfw
Das habe ich schon mal hier gelesen, aber danke für die Info.
23 Jan 2015 15:14 #179 von redford
redford antwortete auf Standheizung ab Werk
Aber wenn die Scheiben nicht zu sind (Eis oder Schnee) und man dem Motor etwas mehr Wärme
zukommen lassen möchte, dann die Temperatur nur so auf 23 bis 24°C stellen. :daumen:
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
24 Feb 2015 20:47 #180 von SantoLeo
SantoLeo antwortete auf Standheizung ab Werk
tomfw schrieb: Die Standheizung ab Werk hat jetzt eine Fernbedienung und nicht mehr diese Programmiereinheit. Es ist die EasyStart Remote+ Fernbedienung dabei
Ab Werk ??? Das ist ja cool !!! Ich wollte schon den Bosch-Dealer meines Vertrauens beauftragen.
Und jetzt brauche ich die nicht extra bestellen???????? :cool_schild :freuen:
Viele Grüße aus'm Pott
