- Dank erhalten: 29
Standheizung ab Werk
- WolfStryker
31 Mär 2015 13:49 #181
von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo allerseits,
wer kann mir eine Frage beantworten? Ich möchte in meiner Wohnkabine eine Webasto Luft-Standheizung nachrüsten. Eine Zusatzbatterie ist vorhanden.
Wo schließt man die Dieselversorgung an? Muss das direkt am Tank sein oder reicht ein Abgriff am Rücklauf?
Der Kabinenbauer ist sich unsicher wegen der Druckverhältnisse im Kraftstoffsystem und der verschiedenen Sensoren, die den Druck messen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
31 Mär 2015 16:39 #182
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Standheizung ab Werk
servus!
kommt auf die standheizug an!
ältere haben ein "vorratsbehälter", der sich über den rücklauf befüllt und dann für ca 1/2 h betrieb reicht.
neuere holen sich den benötigten kraftstoff, je nach bedarf durch eine seperate dosierpumpe aus dem tank.
gruß twomax
gruß twomax
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
31 Mär 2015 18:51 #183
von WolfStryker
Danke twomax,
für deine Antwort.
Ich habe im Internet folgende Bemerkung in der Anleitung zu meiner Truma gefunden: "Tankentnahmeset: Die Anbindung der Dosierpumpe an die Kraftstoffversorgung des Fahrzeuges erfolgt mit einem fahrzeugspezifischen Tankentnahmeset. Tankentnahmesets auf Anfrage."
Somit verstehe ich das in Verbindung mit deiner Antwort so, dass nur ein direkter Anschluss an den Tank möglich ist. Die Dosierpumpe wird ja wohl nicht aus dem Rücklauf saugen.
Wolfgang
für deine Antwort.
Wolfgang
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
31 Mär 2015 19:55 #184
servus!
so seh ich das auch.
die rücklauf-befüllende-vorratsbehälter-webasto seinerzeit war kraftstoffpumpenfrei!
dafür hat die wasserpumpe massig magnetische metallteile aus dem wasserkreislauf "geangelt"
gruß twomax
gruß twomax
- Ranger4x4
- Dank erhalten: 8
24 Jun 2015 09:20 #185
von Ranger4x4
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
Ranger4x4 antwortete auf Standheizung ab Werk
Guten Morgen
Ist jemand informiert, welche Eberspächer Standheizung ab Werk verbaut wird?
Hydronic 2 Comfort, oder die Economy?
Gruß, Benny
Gruß, Benny
