Standheizung ab Werk
- SangSom
weiß Jemand was über die ab Werk zu bestellende Standheizung.
Ist sie über ein zusätzliches Display, oder über die Heizungseinstellung in der Mittelkonsole programmierbar.
Super wäre natürlich eine Fernbedienung.
Gruß Olli
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- WOFI
ob Webasto oder Ebersbächer.......... mehr Geld kann man nicht sparen, zumindest meiner Meinung nach
Gruß Wolfg.
- jester
im prinzip sind ebers & weba auf gleichen niveau - ich hatte schon beide - was beim ranger verbaut wird, weiss ich nicht, aber beide sollten gegen aufpreis fernbedienungen haben
entweder funk oder sogar uebers handy
mfg J
no mountain high enough
HJL
- WOFI
auf jeden Fall gibt es so etwas und das begeistert mich mal wieder total :
Auto per Handy vorwärmen
01.02.2012, 07:42 Uhr
So gut wie jedes Auto lässt sich nachträglich mit einer Standheizung ausrüsten. Der jüngste Trend: Erste Heizsysteme lassen sich per App schon bequem vom Frühstückstisch aus bedienen. :shock:
Berlin.Den Wagen im Winter vor der Fahrt zur Arbeit vom Frühstückstisch aus vorwärmen - die Technik macht das längst möglich. Per Funk, Telefonanruf oder SMS lassen sich Standheizungen bequem aus der Ferne in Gang bringen. Und es geht inzwischen noch etwas zeitgemäßer: Erste Heizsysteme können durch Apps fürs Smartphone oder den Tablet-PC aktiviert werden. :k_sm19
weiterlesen hier :
http://www.handelsblatt.com/auto/nachri ... 31034.html
Gruß WOLF
- vierbeiner
Warum soll Eberspächer schlechter sein als Webasto?
Gruß Rainer
Scientia potentia est
- Percy
- 5 Topf Ross
@Wolfgang
Die Standheizung mit dem Handy zu bedienen ist schon ein alter Hut!
Muss ich nicht haben da ich kein Bock habe auch noch für ein Auto ein Handyvertrag abzuschließen!
Gruß, Percy
- WOFI
Percy schrieb:
@Wolfgang
Nein, nein Percy,
kein alter Hut, denn hier geht es um eine komfortable Steuerung per App und das geht erst seit es die Smartphones gibt.
Einen Handyvertrag mit mtl. Kosten braucht man nicht extra abschließen,
es reicht eine günstige PrePaid Karte und die gibt es fast geschenkt oder aber eine reine Datenkarte, so das die Heizung per Internet über eine eigene Webadresse angesteuert wird.
Na egal, ist nicht jedermanns Sache, aber auf jeden Fall meine :k_sm25
Gruß Wolfgang
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
Wasserstandheizungen haben den großen Nachteil, dass der Motor in umgekehrter Reihenfolge erwärmt wird. Der Kolben wird also als letztes warm - wenn überhaupt!! Bei nur einer Stunde vorheizen (und selbst das machen glaube ich die Wenigsten), wird der Motor niemals richtig durchgeheizt.
Jetzt habe ich beim Start und die ersten Kilometer einen "großen" Zylinder und einen "kleinen" Kolben. Die mechanische Belastung ist viel höher, da der Kolben im Zylinder quasi von einer Wand an die andere ballert. Die Betriebstemperatur ist zwar schneller erreicht, da das Kühlwasser schon warm ist, aber bis dahin tut´s weh!
Das sollte man sich vorher durch den Kopf gehen lassen. Dem Motor würde man nur durch sehr langes Vorheizen einen gefallen tun.
Falls jetzt jemand denken sollte, naja, wenn sich der Zylinder ausdehnt kommt er ja dem Kolben im Prinzip näher - das tut er nicht. Denn die Wärme breitet sich lieber über geschlossenes Material aus. Zwischen Zylinder und Kolben befindet sich Luft. Diese "Sperre" zu überwinden ist erstmal unattraktiv für die Wärme.
Steter Tropfen höhlt den Stein :k_s_box
- WOFI
Luftheizung für Innenraum (WW, WoMo, etc) und Wasserheizung für den Motor .................... meine Meinung
Gruß Wolfgang
