Welche Zusatzscheinwerfer?
- PJ0709
- 4x4 = 16
1. bestelle dir bei FORD 2 dieses rücklicht für den bügel (falls es das gibt).
2. schneide die form aus dem bügel raus, setze die lampen (die verkabelung sollte kein problem sein, da liegen ja quasi schon kabel drin als geht es)
3. tausche die brinen gegen LED birnen
4. tausche die rote kappe gegen eine helle; falls du sowas nicht bekommst, baue dir eine form und gieße die mit klaren acryl aus, wobei das schwierig werden dürfte
das ist schon etwas aufwand aber im grunde nicht mehr, als wenn du LED lampen kaufst und die in den bügel setzen magst.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- PJ0709
- 4x4 = 16
www.4x4at.com/2...steel
aber in DTL erlaubt?
Robert
Fahrzeug:
- ranger-hb
hatte ich auch schon gesehen. Aber da muß garantiert eine andere Fahrzeuglänge eingetragen werden. Und die Armen Fuußgänger....
Ich bin in Sachen mehr Fernlicht ohne Colt Seavers look und auch noch nicht weiter...
Grüße,
Holger
- PJ0709
- 4x4 = 16
oben aufs dach, links und rechts LED arbeitsscheinwerfer die schön flach bauen; dann per schalter zuschaltbar mit großen abstrahlwinkel (um den "track" links und rechts vorm auto auszuleuchten).
hinten kommt eine 0815 LED bar auf die AHK; damit ich im dunkeln beim rückwärtsfahren auch mal was sehe.
Robert
Fahrzeug:
- nepped
- Gebannt
- Schwarzbart
Lg Christian
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
- Schwarzbart
Christian
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
sagt mal was ist denn mit Pit (bigPit), der hatte doch so Teile im Fussraum rumliegen (auf den Sitzheizungseinbaubildern). Pit kannst Du dich nicht mal zu Wort melden oder wartest Du immer noch auf die Delta Halterung?
PS: You've got Mail.
Mark
- JanR
Schwarzbart schrieb: In den Nordländern Schweden usw. haben viele Auto´s Zusatzscheinwerfer, darf man die bei uns überhaupt nutzen? TÜV ABE???????
Lg Christian
Die meisten sind ja von Markenherstellern. So warum nicht. ABE oder son Kram gibt´s hier aber nicht.
www.extraljus.c...ukter
www.hella.se/pr...ljus/ aber die gibt es ja sicherlich in D-Land auch.
