Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
05 Jan 2015 11:29 #21 von Schnake
Schnake antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Das stimmt so nicht. So geht man nur beim Fremdstarten des Fahzeugs vor. Schlieslich werden Batterien ja auch im ausgebauten Zustand erfolgreich geladen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
05 Feb 2015 18:41 #22 von luexla
luexla antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Ranger 2.2L 23'Tkm 10/2013
Hatte auch zu niedrige Spannung beobachtet. Unmittelbar nach dem Abstellen schon 11.8V. Am Morgen derzeit <11.5V. Einige Mal kein Start möglich. Viel fahren oder auch zwischendurch die Batterie mit Ladegeraet ermuntern zeigte keinen anhaltenden Erfolg.
Heute Termin beim FFH und siehe da, kein Verbraucher ziehen unnötig Saft, die Batterie wurde geprüft und für defekt befunden. Morgen erfolgt ein Austausch auf Garantie. Schön.
18 Jan 2018 22:34 #23 von Fireblade61
Fireblade61 antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Kann man die defekte Batterie einfach austauschen ? Oder muss man was beachten ?
19 Jan 2018 06:51 #24 von xwo
Erstmal sollte der Batterietyp passen, die Polanordnung, Bodenleistentyp und Abmessungen wenn man nicht basteln will. Batterie vor Einbau extern laden. Nachdem Einbau das BMS reseten, z.B. per Forscan.
Henrik
X350d Power Edition
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireblade61
19 Jan 2018 13:31 #25 von Fireblade61
Habe gerade mal bei meinem FFH nachgefragt wegen einer Batterie. Es gibt drei verschiedene sagt er, Preise sind 262 euro 345 euro und die Hochleistungsbatterie 620 euro... :cry:
19 Jan 2018 13:48 - 19 Jan 2018 13:49 #26 von Duke01
Duke01 antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
262 E für eine Markenbatterie kann wohl sein.
Aber über 600 E ?
Also ich muß für mein Geld arbeiten. ...
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Letzte Änderung: 19 Jan 2018 13:49 von Duke01. Begründung: Fehlerteufel
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
19 Jan 2018 13:57 #27 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Guck mal im Thread „AGM für Limited“.
Die dort empfohlene Batterie (80Ah AGM) von Varta kostet online ca. 150€ und passt rein und hat noch mehr Leistung als die Serienbatterie (meine 68Ah).
Warum ne Batterie beim FFH kaufen?
19 Jan 2018 14:43 #28 von Fireblade61
Danke dir für den Hinweis. Werde ich mir gleich Notieren. Hatte ja nicht gedacht das die lieben Leute solche Preisvorstellungen haben.. Fragen kann man ja mal...
08 Feb 2018 12:46 #29 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Meine Batterie beobachte ich nun auch schon längere Zeit.
30 Min. nach dem Abstellen hat die nur noch max. 12,2 V.
Bisher trotz Standheizung ( 15 min ) noch keine Probleme beim Anlassen gehabt.
Wenn der Ranger wegen dem def. Innenraumlüfter zum FFH geht, werde ich das mal ansprechen, er soll etwas tun.
Kann man ( der FFH ) das BMS eigentlich abschalten ... der Meister meinte das ginge nicht.
Gruß Andreas
08 Feb 2018 17:08 - 08 Feb 2018 17:09 #30 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Neuer Ranger Starterbatterie defekt.
Kannste selber abschalten mit forscan. Guck mal in den thread " forscan". Da hab ich ein Screenshot von den veränderbaren Punkte im bcm- Modul eingestellt. ( betrifft ranger Bj 2115)
Letzte Änderung: 08 Feb 2018 17:09 von syberbruno1.
