Batteriesensor zurücksetzen
  • enduristo
  • enduristos Avatar Autor
23 Mär 2016 09:10 #1 von enduristo
Batteriesensor zurücksetzen wurde erstellt von enduristo
nun hab ich die Batterie wechseln müssen. (Vielleicht ein bissl zu früh aber naja) Das Fahrzeug Ranger BJ12 erkennt aber nur die "alte" Batterie. Wisst ihr wie man den Batterieerkennungssensor zurücksetzen kann? Der Ranger denkt immer noch das ist die alte Batterie drin und startet extrem schlecht.
Leider kann man anscheinend in der EU den BMS nicht komplett ausschalten
"Noch nie war Batterie-tausch so kompliziert"
Grüße Hannes
23 Mär 2016 09:34 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Batteriesensor zurücksetzen
Hallo Hannes,
du kannst die neue Batterie bei Ford anlernen lassen.
Ich würde aber folgendes machen: einfach mal 20 Kilometer fahren, dann sollte die Batterie als voll erkannt werden oder an ein geeignetes Ladegerät anschließen mit Minus an Karosserie - Masse.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
  • enduristo
23 Mär 2016 09:51 #3 von enduristo
enduristo antwortete auf Batteriesensor zurücksetzen
Danke werd ich mal probieren, das anlernen kostet ja sicher wieder kohle bei ford und einen termin braucht man da sicher auch ..... grml
23 Mär 2016 12:39 #4 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Batteriesensor zurücksetzen
Hallo Hannes,
zu Deiner Aussage ......
Der Batteriesensor kann doch keinen Anlasserstrom begrenzen, da würde der aber dicke Augen bekommen.
Der Startvorgang wird so energiereich ausgeführt wie es die Batterieleistung zuläßt .... ist so meine Meinung.
Gruß Andreas
  • enduristo
23 Mär 2016 16:46 #5 von enduristo
Hi Andreas, Nein aber wie er die Batterie lädt, darauf hat der Sensor Einfluss. Die aussies können ihn deaktivieren bzw das bms
Grüße Hannes
23 Mär 2016 19:29 #6 von Hallimasch
enduristo schrieb: Hi Andreas, Nein aber wie er die Batterie lädt, darauf hat der Sensor Einfluss. Die aussies können ihn deaktivieren bzw das bms
Grüße Hannes
Hallo Hannes,
beim Ladevorgang gebe ich Dir recht, nur der Startvorgang muss mit einer neuen Batterie eigentlich top sein.
Gruß Andreas
Mein nächstes Auto hat ein H-Kennzeichen ... da gab es den ganzen Miste nicht.
  • enduristo
23 Mär 2016 20:24 #7 von enduristo
Habe jetzt die "alte" Batterie extern geladen, überraschend hat sie 13,5 V, im Auto hat sie nie mehr als 12,1 V selbst nach langen Strecken gehabt. Die neue wird im Ranger nue mit mehr als 13 v geladen und fühlt sich sehr schwach an. Bin etwas ratlos. Deswegen die Frage wie man den sensor zurücksetzt. Grüße Hannes
23 Mär 2016 21:36 #8 von xwo
xwo antwortete auf Batteriesensor zurücksetzen
Mein Ranger sprang früh schonmal nicht an. Batterie aber laut Adac und Ford Autohaus ok. Auf Empfehlung des Adac ein Ctek Ladegerät gekauft und wie von Kawi empfohlen mit Masse gegen die Karosserie angeklemmt und die Batterie geladen bzw. regeneriert über das Ladegerät. Seitdem ist Ruhe.
Welchen Einfluss das Anklemmen über die Karosserie auf den Sensor hat, :ka:
Aber es hat funktioniert.
Henrik
X350d Power Edition
  • enduristo
23 Mär 2016 22:14 #9 von enduristo
Probier ich mal, muss nur das Kabel über den Gehsteig verlegen ;) danke für den Tipp
  • enduristo
24 Mär 2016 12:11 #10 von enduristo
Hallo Wilfried
Das mit den 20 km fahren hat definitiv nicht geklappt
Grüße Hannes
