- Dank erhalten: 42
Batteriesensor zurücksetzen
- enduristo
nun hab ich die Batterie wechseln müssen. (Vielleicht ein bissl zu früh aber naja) Das Fahrzeug Ranger BJ12 erkennt aber nur die "alte" Batterie. Wisst ihr wie man den Batterieerkennungssensor zurücksetzen kann? Der Ranger denkt immer noch das ist die alte Batterie drin und startet extrem schlecht.
Leider kann man anscheinend in der EU den BMS nicht komplett ausschalten
"Noch nie war Batterie-tausch so kompliziert"
Grüße Hannes
- Kawi
- Dank erhalten: 364
du kannst die neue Batterie bei Ford anlernen lassen.
Ich würde aber folgendes machen: einfach mal 20 Kilometer fahren, dann sollte die Batterie als voll erkannt werden oder an ein geeignetes Ladegerät anschließen mit Minus an Karosserie - Masse.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- enduristo
- Dank erhalten: 42
- Hallimasch
- Dank erhalten: 228
zu Deiner Aussage ......
Der Batteriesensor kann doch keinen Anlasserstrom begrenzen, da würde der aber dicke Augen bekommen.
Der Startvorgang wird so energiereich ausgeführt wie es die Batterieleistung zuläßt .... ist so meine Meinung.
Gruß Andreas
- enduristo
- Dank erhalten: 42
Grüße Hannes
- Hallimasch
enduristo schrieb: Hi Andreas, Nein aber wie er die Batterie lädt, darauf hat der Sensor Einfluss. Die aussies können ihn deaktivieren bzw das bms
Grüße Hannes
Hallo Hannes,
beim Ladevorgang gebe ich Dir recht, nur der Startvorgang muss mit einer neuen Batterie eigentlich top sein.
Gruß Andreas
Mein nächstes Auto hat ein H-Kennzeichen ... da gab es den ganzen Miste nicht.
- enduristo
- Dank erhalten: 42
- xwo
- Dank erhalten: 247
Welchen Einfluss das Anklemmen über die Karosserie auf den Sensor hat,
Aber es hat funktioniert.
Henrik
X350d Power Edition
- enduristo
- Dank erhalten: 42
- enduristo
- Dank erhalten: 42
Das mit den 20 km fahren hat definitiv nicht geklappt
Grüße Hannes
