- Dank erhalten: 78
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- r-biker
Getestet wurden:
Osram Nightbreaker Unlimited/Laser
LEDs von Amazon für 50,-
Binzinfabrik LEDs für 149,-
Nightey
Philips Ultinon für 169,-
Eins steht fest, am Anfang leuchten die Teile gut. Manche mehr, andere weniger. Aber alle, wirklich alle LED Sets egal ob passiv oder aktiv kühlung, haben enorme Probleme mit der Hitze. Und dann nimmt der Treiber die Leistung runter und man sieht wie scheiße die Ausleuchtung wirklich ist. Wenn dann noch etwas Nebel oder feuchte Straße ins Spiel kommt... Gute Nacht! Hier nur zwei Fotos
1.Osram NBL 28,-
2. Benzinfabrik LED Set 150,-
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Ich habe auch lange überlegt, recherchiert und viele Stunden im Netz gesucht. Am Ende hab ich keine Erfahrungsberichte gefunden die vollumfänglich eine LED Umrüstung befürworten. Die Hersteller und Shops loben ihre Produkte natürlich immer über alles
Hab mich mit der normalen Beleuchtung angefreundet (hab immer die Nebler zusätzlich an). Für die dunklen Ecken im Lande reißen es dann die zusätzlichen Lazer Lamps wieder raus . Da freut man sich richtig in der dunklen Jahreszeit auf dem Land unterwegs zu sein.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Dieser LED blaustich ist im Nassen auch kein Vorteil.. Das Licht wird quasi von der feuchten Fahrbahn verschluckt. Das sind die Standart + Birnen von Osram, Philips oder wie die alle heißen um Welten besser.
Alex
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Fahre seit mehr als zwei Jahren LED‘s im 40€-Bereich, 50W von Koyoso.
Eine top Helligkeit und Ausleuchtung, ein Unterschied wie Tag & Nacht zu Serie.
Auch die legalen Wegen mit Osram und Philips wurden getestet, sind mir keinen Cent Aufpreis wert gegenüber einer normalen H11.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Von den besagten 50 000 Stunden die versprochen werden bei den leds, keine Spur.
Ich weiß nicht wie lange Du nachts unterwegs bist...Ich bin berufsbedingt jeden Tag lange Nachts unterwegs.
Wie gesagt ist nur meine persönliche Erfahrung.
Alex
- MB192
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
- hecl
- Dank erhalten: 217
MB192 schrieb: Im netzt gibt es ja auch Xenonlicht - Sets. Wie sieht es denn da mit der lichtausbäute aus? Legal sind die ja auch nicht, aber vielleicht besser?
Ich hatte solche Einsätze im Sorento drin. Das waren aber keine Scheinwerfer mit Linse.
Aber die Lichtausbeute war sensationell.
Aber auch bei den FL Fahrzeugen vom Sorento mit Linse habe ich keine negativen Ergebnisse gehört.
Ich habe mir das für den Laster auch schon überlegt.
Ich habe damals die Kabel durch den Scheinwerferdeckel hinten raus geführt.
Im Bausatz ist alles dabei zum wieder abdichten.
Verbaut hatte ich den Satz von HID.
Der Nachteil. Der Prüfer kann das sofort sehen wenn er den Scheinwerfer von hinten anguckt.
PS:
Ich habe gerade gesehen das die Vorschaltgeräte viel kleiner geworden sind.
Damit passen die eventuell gleich mit in den Scheinwerfer. Die Deckel sind ja groß genug.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Also wer probiert aus?
Alex
- Cooby
Kann man nicht die Scheinwerfer aus dem Facelift verbauen? (Hab nicht alle Seiten vorher durchgelesen...)
