- Dank erhalten: 616
Einstellung des 3.2 Liters
07 Nov 2018 13:18 #51
S t e f a n antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
....gut, dass ich das ganze Zeugs nicht habe und noch selbst fahren und bremsen darf.
Hoffentlich läuft das System so stabil wie Windows und funktioniert immer und zu jeder Zeit.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Dank erhalten: 514
07 Nov 2018 17:46 #52
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Wenn es nicht funktioniert (z. B. wenn der Sensor mit Schnee zugesetzt ist), gibt’s nen entsprechenden Hinweis. Hab ich bisher nur einmal gehabt. Von daher würde ich sagen: funktioniert zuverlässig.
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n, schobbe
- xwo
- Dank erhalten: 247
07 Nov 2018 19:52 #53
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Ich hatte dies in den Leihwagen die ich hatte nur zum Spielen an. Das ist sicher individuell ob es einen Mehrwert bringt.
Beim Ranger finde ich den Sensor ungünstig platziert, sehe dort im Geländeeinsatz die Gefahr der Beschädigung.
Henrik
X350d Power Edition
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
07 Nov 2018 21:23 #54
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Also, so schlecht ist der Sensor nicht platziert, finde ich.
sitzt ungefähr hier.
Man kann sich daran gewöhnen. Dazu kommt der Kollisionsassistent der Alarm macht, wenn man zu dicht auffährt oder Opi/Omi einem in den Weg grätscht. Ich finde es hebt die Sicherheit im Verkehr, ohne das eigene Denken zu vernachlässigen.
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
07 Nov 2018 23:38 #55
von Wolli8855
Wolli8855 antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Und irgendwann fährt nur noch ein Computer?
Danke, dann melde ich mich vom Autofahren ab und wandere aus. Aber wohin?
Selber aufpassen und reagieren hilft immer noch am meisten.
Oder nicht
Oder nicht
- xwo
08 Nov 2018 07:11 #56
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Kollisionsassistent finde ich gut. Die Abstandsautomaten fand ich nur auf der Autobahn brauchbar. Auf der Landstraße und in Ortschaften muss man zu sehr aufpassen, dass das Ding auch das macht was es soll und was die STVO hergibt.
Für den Offroadeinsatz finde ich den Sensor zu tief platziert, wie bereits geschrieben.
Henrik
X350d Power Edition
08 Nov 2018 08:40 #57
von PIPDblack
Und? Wo ist das Problem?
Gerade auf den oft eintönigen täglichen Pendlerstrecken wäre das sehr gut denkbar.
Im Gelände und anderswo kannst du doch immer noch das machen, was du willst und das Steuer übernehmen.
Es zwingt euch doch keiner, die Technik zu nutzen, wenn ihr nicht wollt.
Ich finde es eine sinnvolle Erleichterung. ACC im Gespannbetrieb auf der AB oder Bundesstraße. Es ist so herrlich entspannend.
In der Stadt ist es tatsächlich nicht sehr sinnvoll, einfach weil der Computer immer wieder den Abstand einhalten will und das in einem ewigen Gebremse und Beschleunigen enden würde, also nicht praktikabel.
Ich nutze schon seit ewigen Zeiten Tempomaten, wo ich nur kann. ACC ist eine sinnvolle Weiterentwicklung dessen.
Fahr ich mal ein Auto mit herkömmlichen Tempomaten fällt mir die Umstellung schon recht schwer. Ähnlich wie von Automatik auf Handschalter.
Aber Automatik ist bei einigen ja auch Teufelszeug.
Wolli8855 schrieb: Und irgendwann fährt nur noch ein Computer?
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, schobbe
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
08 Nov 2018 09:22 #58
von Wolli8855
So lange du die Wahl hast, ob du oder der Autopilot fährt, gebe ich dir recht.Ich denke aber bereits einen Schritt weiter. Dann entscheiden Bürokraten ( egal ob Deutsche , oder EU) wann du wo „ gefahren wirst“ oder wo du noch selber aktiv im Auto tätig werden darfst.
- monty
- Dank erhalten: 144
08 Nov 2018 11:56 #59
von monty
monty antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Ich habe das ACC auch drin.
Den Abstandtempomat nutze ich z.B. wenn ich mit WW in Ö unterwegs bin. Da klemm ich mich hinter einen LKW und lass den Ranger mit 80 hinterher tuckern.
- Chris81
- Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
- Dank erhalten: 81
08 Nov 2018 13:01 #60
von Chris81
Chris81 antwortete auf Einstellung des 3.2 Liters
Also wenn ich mich dazu mal auslassen darf...
als aktiver Fahrer eines Rasenmäher-Pickups mit Biturbo-Motörchen...
Mein kleiner 2,3 Liter bringt es mit der doppelten Beatmung auf 450nm und 190Ps. Also im Verhältnis zum neuen Ranger-Motor ein schwach aufgeladener Großhuber
Ich denke ein sehr großes Problem für Ford werden die Flottenverbrauchs- und CO2-Vorschriften der EU sein. Darum Downsizing wohin das Auge schaut.
Trotzdem kann man es damit dennoch schaffen 3,5To Anhängelast zu realisieren.- Das sder Raptor also so wenig hat ist kaum dem Motor (alleine) geschuldet.
Die 10-Gang-Atomatik wiederum, müsste es doch auch im F150 Raptor EcoBoost geben oder?
Sogesehen wird das eine spannende Kombination, und nach einem Test den ich vor einigen Tagen gelesen habe (aus Australien) waren die vom Ranger Raptor, der ja als "Performance car" verkauft wird, garnicht so unbeeindruckt.
Weniger motorentechnisch als eher vom Gesamtkonzept.
Bei all der Diskussion über Motorleistung vergisst man schnell wie viel Einfluss Getriebe, Übersetzungsverhältnisse und andere konstruktionsbedingte Punkte auf das Endergebnis haben.
Hubraum ist sicher ein Faktor um Power zu erzeugen klar, aber Turobolader sind nun auch keine brandneue Technologie mehr, und Porsche hat schon vor 30 Jahren BiTurbos gebaut.
Ich hatte bisher immer recht kleine Motoren in meinen KFZ und hab oft den Spruch gehört "der kann ja nicht mal 50000 schaffen" und dergleichen.
Sogar ein kleiner 900 kubik 3Zylinder Benziner mit 90PS (Clio) hat unter meiner Ägide fast 80tkm hinter sich ohne auch nur die geringste Form von Problemen.
Jetzt fährt er bei Freunden von mir weiterhin durch die Gegend und es ist kein Ende in Sicht.
Damit will ich sagen, moderne Materialien etc. machen vieles möglich was früher so nicht gegangen wäre.
Der technische Aufwand der da betrieben wird für die "Effizienz" ist hauptsächlich den Vorschriften geschuldet und den Spritpreisen.
Und man kann über großhubige Motoren sagen was man will, effizient sind sie konstruktionsbedingt einfach nicht. Spaßig sicher, tolle Maschinen auch... aber die Wirkungsgrade scheinen nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Genau darum hat man ja Turbolader etc. gebaut.
Im Übrigen sind alle unsere modernen Motoren empfindliche Zicken wenn man ihnen schlechte Bedingungen serviert. Wo Dieselmotoren früher robuste, unkaputtbare Allesfresser waren, reicht bei einem modernen Commonrail-Diesel schon zuviel Wasser oder Schwefel etc. im Treibstoff um die Einspritzanalge zu killen. Das was in Europa als Benzin verkauft wird gibts in manchen anderen Ländern in der Apotheke...
Sogesehen, innerhalb ihrer Spezifikation betrieben erfüllen bestimmt auch die neuen Motoren ihre Aufgabe.
Und ein Ranger der massenhaft nach unter 100tkm ausfällt könnte sich Ford auchnicht leisten. - also werden die wohl schon dafür gesorgt haben dass das nicht vorkommt.
Für Expeditionen "ins Grobe" wiederum und für wirklich schlechte Bedingungen sind alle unsere Motoren zu empfindlich, da müsste man dann schon alte Vorkammer - Diesel o.ä. auspacken die noch mit Pflanzenöl fahrbar sind...
Mal gucken wie lange sich die großen V8 Aggregate in Amiland noch halten können...
Ladezeit der Seite: 0.269 Sekunden
