- Dank erhalten: 64
- luke_ger
- Luca
Gibt es noch so einen Trick? Von den anderen gelistet hier mal abgesehen.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
axel.tischer schrieb: Du kannst die Themes bei Dir ausprobieren, indem Du bbei eingeschaltetem Sync die Tasten "cd auswerfen" und "nächster Track" für ein paar Sekunden gleichzeitig drückst.
Axel wie bist aus denn da drauf gekommen?!
- axel.tischer
- Dank erhalten: 7
- axel.tischer
- Dank erhalten: 7
Ihr müsst dann also nicht jedes Mal mit den CD Tasten spielen um andere Themes auszuprobieren.
Hab ich auch irgendwo im Netz gefunden....
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
NSW Zustand merken:
BCM
726-27-01
xxxx-x*xx-xxzz 1=Disabled (Default), 0=Enabled
Funktioniert auch mit Lichtautomatikeinstellung!
Neue Anzeige für Verbrauch (anstelle dieses schwer ablesbaren Balkens)
IPC
720-04-01
*xxx-xxxx-xxxx 0=Disabled (Default), 1=Enabled
- Range-Rider
Was die Verbrauchsanzeige angeht, zusätzlich oder anstatt der Balken?
lg,
Sonny
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Die Anzeige ist anstatt des Balkens.
- Range-Rider
Jetzt lass den Sche... nicht auch noch je nach Fahrzeug unterschiedlich sein, das es bei dem einen mit 1 und bei dem anderen mit 0 aktiviert wird?!
Bei deiner Tankanzeige ist es auch wieder rumgedreht...
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Hab mir festgestellt, dass hier einige diese Merkfunktion haben wollten aber es nicht ging. Hab dann die Codes mit denen vom Everest verglichen und da steht’s genau anders herum drin.
Werd die Tage noch ein Paar Codes testen und berichten.
