- Dank erhalten: 61
- Dav
08 Dez 2017 20:33 #201
von Dav
Dav antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
So nochmal
[ebayhttp://m.ebay.de/itm/ELM327-WiFi-iPhone-iPad-modified-for-Ford-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-Android-/282333322894?nav=SEARCH[/ebay]
- Dav
- Dank erhalten: 61
08 Dez 2017 22:24 #202
von Dav
Alle guten Dinge sind drei
www.google.de/u...QYWIk
- Dav
- Dank erhalten: 61
10 Dez 2017 14:47 #203
von Dav
@ Sonny
Ich hab mal den Fehlerspeicher gelöscht wie du meintest, einen selbsttest vom betroffenen Modul hab ich auch mal laufen lassen, jedoch ohne Ergebnis.
Mal abwarten.
@all
nachdem ich mir die erweiterte Lizenz besorgt habe,stand der codierung von ein paar Sachen nichts mehr im Wege.
Ein Problem ergab sich allerdings beim Versuch die "Nebelscheinwerfer Zustand merken" Funtion zu aktvieren.
IM BCM Modul Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx Y=1 Merkf. aktiv
bei mir xxxx-0100-xx vorhanden
Wer kann weiterhelfen?
@ luke_ger
was denkst du, Adapter o.K.?
David
@ Sonny
Mal abwarten.
@all
@ luke_ger
David
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
10 Dez 2017 15:31 #204
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Adapter ist gut. Hab ich selber. Zu den NSW ein paar Seiten zurück blättern. Du musst statt 1 eine 0 eintragen. Hatte dazu mal was geschrieben. lg Luca
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke, Dav
- Dav
- Dank erhalten: 61
10 Dez 2017 16:32 #205
von Dav
Hallo Luca,
Danke dir für die schnelle Antwort. Werde ich dann noch mal probieren.
Die Verbrauchsanzeige hab ich auch geändert, aber ich hab leider den Drehzahlmesser neben der Tankanzeige nicht.
Hast du die separat eingestellt?
LG David
LG David
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
10 Dez 2017 16:34 #206
von luke_ger
Kannst du unter den normalen Einstellung aktivieren. Blätter dich mal durchs Menü. Dafür brauchst du kein Forscan
- Dav
- Dank erhalten: 61
15 Dez 2017 22:02 #207
von Dav
Ich habe den DTC gelöscht und am nächsten Tag waren sie wieder da. Also ab zum freunlichen, mit dem Ergebnis das die zum Schluß gekommen sind das das lediglich auf kommunikationsprobleme zurückzuführen sei. Das würde öfter vorkommen und da alle Funktionen vorhanden sind zu vernachlässigen. Fehlerspeicher wurde erneut gelöscht.
Zuhause angekommen Speicher noch leer.
Am nächten Tag Abends Fehler wieder da, da kam mir ein Verdacht. Nach dem Werkstattbesuch kein Standheitzungsb.,am Tag darauf schon und Fehler wieder da.
Also DTC löschen und Heitzung nicht genutzt am nächsten Tag - tatsächlich keine Fehler.
Kann das sein und welchen zusammenhang kann das haben.
Wenn ich die Heitzung per FB direkt starte heizt sie den Innenraum stark auf und nicht auf die in der Klimatronik eingestellte Temp., ist das bei euch auch so?
Viele Fragen
Gruß David
Range-Rider schrieb: Jede Menge Fehlercodes, alle im selben Modul.
lg,
Sonny
Viele Fragen
Gruß David
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
15 Dez 2017 22:28 #208
von luke_ger
Schreib das doch mal als Extra Thread.
Hier sollte es ausschließlich um Steuergeräteprogrammierung gehen.
Vielleicht kennt jemand ja dein Problem liest hier aber nicht.
Ansonsten wäre ja noch die Frage ob du die Zündung von Anfang an an hast?
lg Luca
lg Luca
- Dav
- Dank erhalten: 61
15 Dez 2017 22:41 #209
von Dav
Ja Zündung war an.
Wollte nicht gleich neuen Thread aufmachen aber werd ich wohl tun wenn sich hier nicht noch was ergibt.
Ich danke dir für schnelle Antwort.
lg David
lg David
- Dav
- Dank erhalten: 61
16 Dez 2017 14:33 #210
von Dav
Ich war vorhin nochmal am porammieren, unter anderem wollte ich gerne den Gong ausschalten.
Mit 4 kein Spurhalteas. mehr, also 6 eingetragen Spurh. wieder da und Tagfahrlichtmenü zwar vorhanden aber man kommt mit dem Kurser nicht drauf(ist wie wenn er garnicht da wäre) und das Schlimmste der Gong tönt immer noch.
Wer weiß Abhilfe?
@Luca
Nebel merken mit 0=aktiv
Du hattest in der Vergangenheit auch schon Prob. mit dem Gong, hast du das in den Griff bekommen?
Du scheinst selbe Ausstattung/Codierung wie ich zu haben.
Wer weiß Abhilfe?
@Luca
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
Ladezeit der Seite: 0.081 Sekunden
