- Dank erhalten: 7
- axel.tischer
09 Nov 2017 19:25 - 09 Nov 2017 19:26 #181
von axel.tischer
axel.tischer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Habe heute mal folgende Prozedur probiert:
Autofinder - Hupen bei zweimaligen zusperren
In Amerika nennt man die Funktion Carfinder. So selten wie man den Ranger hier sieht kann man über die Sinnhaftigkeit streiten.
Hupe ist zumindest in der Halle ziemlich laut.
Modul BCM
Zeile 726-38-02
xxxY-xxxx-xx
Y = 1 Carfinder aktivieren
Danach hatte ich diverse Fehler im DTC. Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich den DTC gelöscht habe umd die Fehler nicht wiederkommen, die Fehler auch nicht mehr da sind?
Dann sind die Fehler sicher im Moment des Neustarts des BCM entstanden weil verschiedene Busteilnehmer während des Neustarts nicht ansprechbar waren. Kann das sein?
Modul BCM
Zeile 726-38-02
xxxY-xxxx-xx
Letzte Änderung: 09 Nov 2017 19:26 von axel.tischer.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
09 Nov 2017 19:27 #182
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
hmmm. also es kommt mal vor das beim programmieren sich Fehler einschleichen. was steht denn da genau?
aber ansonsten hast du erst mal recht. löschen - auto an aus - vl ein bisschen fahren. wenns nicht wiederkommt. top
- axel.tischer
- Dank erhalten: 7
09 Nov 2017 19:28 #183
von axel.tischer
Habe dann vor Schreck alles wieder rückgängig gemacht ohne es zu probieren.
Fehler standen immer noch im DTC. Erst nach DTC löschen waren sie Weg und kamen auch nicht wieder
- axel.tischer
- Dank erhalten: 7
09 Nov 2017 19:31 #184
von axel.tischer
Wei§ nicht mehr was da genau stand. Waren Fehler in drei verschiedenen Modulen mit Ellenlangen Listen......war ganz schön aufgeregt
Aber jetzt ist erstmal alles wieder Tipp toppi.
Auch nach ner Dorfrunde ist alles noch ok.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
11 Nov 2017 11:44 #185
von luke_ger
Ich kann euch nur empfehlen für zukünftige Änderungen die aktuellste Version zu laden.
Die neuste Version beinhaltet neben den BUILD-IN Module auch ein zweites Menü in dem ihr teilweise Funktionen direkt anwählen und über ein Dropdown Menü selektieren könnt.
Das funktioniert hervorragend und die Funktionen sind sauber beschriftet.
Alles was hier abgelegt ist wurde quasi getestet und funktioniert. Ihr müsst also keine Hex Werte ändern sondern könnt dieses direkt übers Menü machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack, RA244
- Dank erhalten: 514
11 Nov 2017 12:02 #186
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
So wird es doch mal professionell und auch überschaubar.
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2017 09:22 #187
von Hunterli
Hunterli antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo, wäre jemand aus dem Raum OWL, natürlich gegen einen Obolus, ein paar Veränderungen an meinem Wildtrak durchzuführen?
Bitte per PN.
Danke euch.
Mirko
Bitte per PN.
Danke euch.
Mirko
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
14 Nov 2017 17:23 #188
von luke_ger
Hier ein Screenshot vom aktuellsten ForScan und Menü zum programmieren:
Wie schon erwähnt gibt es mittlerweile schicke Dropdown-Menüs in denen Funktionen einfach direkt angewählt werden können.
lg Luca
hier das IPC Modul als Beispiel:
lg Luca
Folgende Benutzer bedankten sich: francescobossi, manfredsen
- Loveless
- Dank erhalten: 5
23 Nov 2017 10:12 #189
von Loveless
3.2 Auto
Loveless antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Jetzt hab ich mal den ganzen Fred durch gescannt. Bei der Anschaffung eines OBD-Steckers gibt es zig Angebote und welcher der Richtige ist, ???
Die Preise variieren von 15 - 120 Euros und ausgeben will ich eigentlich nur das nötigste.
Also Leute, welcher günstige funktioniert. Bitte einen Link.
3.2 Auto
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Nov 2017 10:14 - 23 Nov 2017 10:15 #190
von luke_ger
https://www.ebay.de/itm/ELM327-WiFi-iPhone-iPad-modifiziert-für-Ford-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD-Android/272529757871?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
www.amazon.de/g...psc=1
Hab diese beiden im Einsatz und funktionieren einwandfrei! Für ForScan und ForScan Lite!
Letzte Änderung: 23 Nov 2017 10:15 von luke_ger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Loveless
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
